Проблема с тормозами, замена, подтяжка тросов ручника
Botyan4ik
- Авто: Volvo V40, D4192T4,2000г.в. механика.
- GSM: 80295709929
тормозная система-непонятки
приветик всем! Мужчины! подскажите что может быть в таком случае? стал замечать пару дней назад что при нажатии на педаль тормоза как то необычно дубовато чувствуется педаль. при заводке машины педаль как положено не проваливается. взял сегодня прокачал систему-пузырей воздуха при прокачке не увидел. как бы все норм. но завожу-педаль не падает. тормозит вроде и неплохо , но что-то все равно не то! кто может сталкивался? на что грешить? на вакуумник, на главный тормозной?
- Малец
- GSM: +79104270147
Botyan4ik, отсоедини шланг вакумника(только затки его чем что бы не сосал воздух) да и посмотри разницу для начала ..
и еще .. при закисании (особенно задних) суппартов ну до того "хорошая" педаль и тормоза вроде ничего .. ибо работает пол системы .. и главное привыкаешь то к этому незаметно
только после починки вспоминаешь какой на самом деле должна быть педаль..
Yurgen
- Авто: volvo s40
- GSM: +375298373648
Проблемы с тормозами
Такая проблема. были заменены задние тормозные трубки, полностью перебраны задние супорта и заменены ремкомплекты. теперь тормоза совсем никакие. на заглушеной ещё немного, а на заведённой совсем слабые, педаль в пол проваливается. подтёков не. прокачивалось неоднократно, воздуха в системе нет. до ремонта всё отлично было. причина ремонта-обломало трубку. решено заменить и задние трубки и ремкомплекты на супортах, потому что механизм ручника подзаедать стал.
Дайвер
- Авто: Вольво V40 1.9D Т2
- GSM: +375447491180
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Animal936
- Авто: Volvo V40 1.9 TDI 85KW 2001
- GSM: +37067342416
- Малец
- GSM: +79104270147
- Animal936
- GSM: +37067342416
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Animal936
- GSM: +37067342416
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Всем привет, подскажите пожалуйста, на СТО сделал ремонт задних суппортов и поменял тормозную магистраль на задние колеса (старая заржавела и начала течь), использовали около 7м. трубок. Сегодня ехал на работу и на одном из поворотов загорелась лампочка BRAKE, поворот проехал и все стало нормально. По приезде на стоянку открыл капот, долил ДОТ4... Резинка на крышке (с внутренне стороны), которая закрывает бачек с тормозной жидкостью как бы вытянута (надута), раньше была плоская, практически как сам крышка, так и должно быть или нет ?
да, и еще тормоза какие-то мягкие, еще раз прокачать надо ?
- Малец
- GSM: +79104270147
Simak, Резинку "гармошку" собери в пробку , долей жидкости закрути да забудь ..
если тормоза работают на 4ре суппорта то они "жесткими" и не будут .. а вот если скажем пару задних толком не работают то и ход педали меньше(педаль жёстче и выше) ибо ход идет всего на 2а суппорта а не на 4ре .. смотри производительность а не мягкость ..
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Миша, ты уверен что её нужно в пробку собрать ?
- Малец
- GSM: +79104270147
Simak, Я так уверен .. потом она сама на сколько надо вылезет .. иначе она у тебя пол бочка тормозухи наружу вытолкнет.. я так так делаю всегда
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Ну это как бы уже произошло, я не посмотрел что она вылезла и тормозухи долил, когда закрывал пол бачка вылилось...
- Малец
- GSM: +79104270147
Simak, Так открути собери гармошку да долей еще .. если что(тьфутьфутьфу) на пару качков педалью больше будет
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Ребята хелп. Выезжаю из столицы (перед этим накатал км. 100 не больше) и когда резко нажимаю на педаль тормоза, в районе самой педали слышится щелчек (довольно звонко и неприятно), если нажимать плавно (доехал до Жодино до первого светофора) то его нет все нормально. Машина тормозит все нормально (на трассе пару раз давил в пол чтобы проверить), но вот этот щелчек неприятный.... куда смотреть ? где копать ? вакумник ? порвалась мембрана? На панели никаких лампочек не загоралось...
з.ы. Поставил на паркинг (Р) понажимал на педаль рукой - щелчек постоянный не зависимо плавно или нет и отдает в кнопку на ручке АКПП
- Малец
- GSM: +79104270147
Simak, Так это же запор рычага Акпп работает .. типа ; пока тормоз не нажмёшь она не переключится .. всё нормально это, у меня тоже ляпает
