Страница 5 из 6
тормозная система-непонятки
Добавлено: 16.05.2015 21:13
Botyan4ik
приветик всем! Мужчины! подскажите что может быть в таком случае? стал замечать пару дней назад что при нажатии на педаль тормоза как то необычно дубовато чувствуется педаль. при заводке машины педаль как положено не проваливается. взял сегодня прокачал систему-пузырей воздуха при прокачке не увидел. как бы все норм. но завожу-педаль не падает. тормозит вроде и неплохо , но что-то все равно не то! кто может сталкивался? на что грешить? на вакуумник, на главный тормозной?
Добавлено: 18.05.2015 13:36
Botyan4ik, отсоедини шланг вакумника(только затки его чем что бы не сосал воздух) да и посмотри разницу для начала ..
и еще .. при закисании (особенно задних) суппартов ну до того "хорошая" педаль и тормоза вроде ничего .. ибо работает пол системы .. и главное привыкаешь то к этому незаметно
только после починки вспоминаешь какой на самом деле должна быть педаль..
Проблемы с тормозами
Добавлено: 21.08.2015 22:10
Yurgen
Такая проблема. были заменены задние тормозные трубки, полностью перебраны задние супорта и заменены ремкомплекты. теперь тормоза совсем никакие. на заглушеной ещё немного, а на заведённой совсем слабые, педаль в пол проваливается. подтёков не. прокачивалось неоднократно, воздуха в системе нет. до ремонта всё отлично было. причина ремонта-обломало трубку. решено заменить и задние трубки и ремкомплекты на супортах, потому что механизм ручника подзаедать стал.
Добавлено: 22.08.2015 22:20
Дайвер
надо правильно прокачивать. я раза три лазил в задние тормоза в разное время и если херово прокачаешь тож педать проваливается!
Заводишь машину и с заднего правого начинай потом переднее левое потом заднее левое и переднее правое и будет тебе счастье! только тормозухи не жалей!
Добавлено: 23.08.2015 23:31
Несколько раз надо прокачивать, у нас такая особенность, один раз было дело, пркоачал и поехал тестировать, нажимаю на перекрестке, а тормозов почти нет, хорошо спереди никого не было, на следующий день опять прокачал и все пришло в норму.
Добавлено: 31.08.2015 10:08
Lequleyo
Wander_380, успел хоть разогнаться?
Добавлено: 01.09.2015 14:41
Lequleyo, была жуткая каша, так как дело было зимой, поэтому ехал осторожно, там и с тормозами АБС постоянно срабатывал.
Добавлено: 10.09.2015 12:32
Animal936
Мужики Всем привет,поменял все торм.диски и колодки,кто в курсе как долго притераються они? и есче надо ручник подтянуть☺
Добавлено: 10.09.2015 13:19
Animal936, если диски ровные и колодки тоже то там особо и притераться нечему .. есть проблемы какие?
Добавлено: 10.09.2015 13:47
Animal936
Ну вроди нет как блестели нов.так и блестят пока что☺
Добавлено: 10.09.2015 17:16
200 км без экстремальных торможений, у меня на кривых дисках притерлись за 300-400 км. Подтянуть ручник легко, снять пластик туннеля, где у тебя рычаг стояночного тормоза и подкрутить гайку, ничего сложного.
Добавлено: 10.09.2015 17:27
Animal936
Спасибо буду смотреть
Проблема с тормозами, замена, подтяжка тросов ручника
Добавлено: 15.04.2016 11:15
Simak
Всем привет, подскажите пожалуйста, на СТО сделал ремонт задних суппортов и поменял тормозную магистраль на задние колеса (старая заржавела и начала течь), использовали около 7м. трубок. Сегодня ехал на работу и на одном из поворотов загорелась лампочка BRAKE, поворот проехал и все стало нормально. По приезде на стоянку открыл капот, долил ДОТ4... Резинка на крышке (с внутренне стороны), которая закрывает бачек с тормозной жидкостью как бы вытянута (надута), раньше была плоская, практически как сам крышка, так и должно быть или нет ?
да, и еще тормоза какие-то мягкие, еще раз прокачать надо ?
Добавлено: 15.04.2016 12:27
Simak, Резинку "гармошку" собери в пробку , долей жидкости закрути да забудь ..
Simak писал(а): да, и еще тормоза какие-то мягкие, еще раз прокачать надо ?
если тормоза работают на 4ре суппорта то они "жесткими" и не будут .. а вот если скажем пару задних толком не работают то и ход педали меньше(педаль жёстче и выше) ибо ход идет всего на 2а суппорта а не на 4ре .. смотри производительность а не мягкость ..
Добавлено: 15.04.2016 12:42
Simak
Малец писал(а): Резинку "гармошку" собери в пробку , долей жидкости закрути да забудь ..
Миша, ты уверен что её нужно в пробку собрать ?
Добавлено: 15.04.2016 12:57
Simak, Я так уверен .. потом она сама на сколько надо вылезет .. иначе она у тебя пол бочка тормозухи наружу вытолкнет.. я так так делаю всегда
Добавлено: 15.04.2016 14:12
Simak
Малец писал(а): Simak, Я так уверен .. потом она сама на сколько надо вылезет .. иначе она у тебя пол бочка тормозухи наружу вытолкнет.. я так так делаю всегда
Ну это как бы уже произошло, я не посмотрел что она вылезла и тормозухи долил, когда закрывал пол бачка вылилось...
Добавлено: 15.04.2016 15:39
Simak, Так открути собери гармошку да долей еще .. если что(тьфутьфутьфу) на пару качков педалью больше будет
Добавлено: 29.10.2016 21:37
Simak
Ребята хелп. Выезжаю из столицы (перед этим накатал км. 100 не больше) и когда резко нажимаю на педаль тормоза, в районе самой педали слышится щелчек (довольно звонко и неприятно), если нажимать плавно (доехал до Жодино до первого светофора) то его нет все нормально. Машина тормозит все нормально (на трассе пару раз давил в пол чтобы проверить), но вот этот щелчек неприятный.... куда смотреть ? где копать ? вакумник ? порвалась мембрана? На панели никаких лампочек не загоралось...
з.ы. Поставил на паркинг (Р) понажимал на педаль рукой - щелчек постоянный не зависимо плавно или нет и отдает в кнопку на ручке АКПП
Добавлено: 30.10.2016 19:46
Simak, Так это же запор рычага Акпп работает .. типа ; пока тормоз не нажмёшь она не переключится .. всё нормально это, у меня тоже ляпает
