Страница 5 из 5
Скрытый эквалайзер в магнитолах серии HU
Добавлено: 29.08.2017 16:51
wlad3933
Notzeal писал(а): FADER называется
об этом я в курсе. это не причем. интересуют возможности скрытого меню . на задние динамики идет слабый сигнал.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
akz писал(а): Там кнопка есть
если вы про fader, то там крутелка. и речь вообще не об этом
Добавлено: 06.09.2017 21:08
wlad3933
marik писал(а):скока не держу SOURCE, а потом на волюме, включается тупо мафон и все. никаких настроек
Привет. Голова hu850? Как добился скрытого меню?
Добавлено: 20.10.2017 21:31
Marshall
The Hu-850 has a hidden menu with EQ settings
This is how you get to the menu.
Turn the radio off, Then press and hold the source button.
Then you press and release the on/off button.
Continue holding the source button.
The equalizer menu will appear on the display after a 5 sec or so,then play.
and don't blame me if it sound's crap by the time you finish.
Добавлено: 22.10.2017 11:09
wlad3933
Marshall писал(а): The Hu-850 has a hidden menu with EQ settings
Благодарю! Надо попробовать
Добавлено: 23.10.2017 00:45
Marshall
Обманули пиндосы.
the graphic EQ is found only in the HU-803 and 603 models.
Volvo removed it from the revised HU-850 and 650 models.
Добавлено: 07.03.2019 11:19
BlackRainbow
Возможно, это духовой клавишный инструмент, но на всякий случай поделюсь информацией (сам случайно наткнулся):
https://www.youtube.com/watch?v=nbmCJTn8sQQ
Добавлено: 14.07.2019 00:00
Dmytro Achimov
Ребят подскажите что с этим весельем делать?
Добавлено: 14.07.2019 02:02
fb_sasha
Оставь так минимум на два часа, само пройдёт, тока код все равно вводить придётся потом
Добавлено: 14.07.2019 11:53
Dmytro Achimov
Не помогло
Добавлено: 14.07.2019 13:00
fb_sasha
Оставляешь ключ в замке зажигания, магнитола включена, машину в это время не заводить, т.к. экран гаснет при заводке, через два (если не изменяет память) часа должно появится приглашение ввести код заново. У меня такая же магнитола, помогало.
Добавлено: 15.07.2019 14:42
Dmytro Achimov
А не подскажешь где взять этот код? А то это капец
Добавлено: 08.11.2023 12:06
Zoldim
wlad3933 ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Хотелось бы узнать, получилось решить по HU-850 в XC70 или нет? Звук тихий, ставлю 850 из японии -
тыл качает хорошо, но про радио тогда забыть нужно будет...
