Холостой ход и чистка клапана холостого хода
virtorkol
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
Смысл разбора? Он работает если подать напругу, Щелкает? открывает? если все норм то мне кажется нет смысла над ним издеваться.
- Cube
- Авто: Volvo s40 2004 (96-04) B4184S2 1.8 АКПП
- GSM: -------
Смысл в том, чтобы новый не покупать.
У меня проблема: плавают обороты на холостом ходу. А если не включена передача, то движок вообще глохнет. Если снять КХХ, почистить и вернуть на место, то проблема уходит, но не на долго.
Да, КХХ у меня чистый, красивый, щелкает при подаче напруги, но как же меня бесит это дерганье, когда на газ не давишь... А включать D с положения P вообще стало проблематично.
Что бы не случилось - всё к лучшему.
virtorkol
- GSM: +79099715994
хммм... просто боюсь что после разбора, может ждать разочарование.... кроме катушки с сердечником там нет ровным счетом ничего.... то что после промывки все приходит в норму, конечно сильный аргумент, но по сути промывается только подпружиненый клапан, т.е. плотность его прилипания+ возможно возможность отлипания от поверхности. Другими словами сам механизм оказывающий движение не промывается, а только его исполнительная часть. Вы когда его промыли, он начал тупить и вы опять его вскрываете он снова грязный??? так же я бы подумал на тему что вы затрагиваете в процессе демонтажа... На ум как минимум приходят провода и прокладка... В свое время я так же издевался над клапаном ЦВВТ, кончилось тем что из под него начало литься масло((( что привело к его замене, хотя причина была не в нем.
- Cube
- GSM: -------
Так в том-то и дело, что КХХ чистый после снятия...
Может и правда проблема не в нем...
Провода? Хм... Ну, это вариант, конечно, но я даже не смотрел куда они с КХХ идут. Есть там разъём на другом конце провода или нет... Если есть, то могу заменить, паяльник в руках не трясется
Прокладка? Прокладку я новую покупал, как проблемы начались... Но уже снимал КХХ после этого раз десять. Есть у меня поронит маслобензостойкий 0,4 мм, пожалуй, вырежу с него новую прокладку и попробую с ней.
virtorkol
- GSM: +79099715994
может проблема где то в подсосе воздуха? например по линии вакуумного усилителя? я так понимаю при переключении жмется тормоз... вот и все становится более менее????
- Cube
- GSM: -------
Нет, нажатие тормоза никак не влияет. Просто плавают обороты, что на P, что на D стоя на месте. Полагаю, что на D обороты чуть выше и поэтому обороты хоть и плавают, но двигатель не глохнет.virtorkol писал(а):я так понимаю при переключении жмется тормоз... вот и все становится более менее????
Причём такое случается 50/50. Бывает заведешь и нет никаких проблем...
virtorkol
- GSM: +79099715994
а горячая холодная?есть разница? может что то с топливной системой?давление обратный клапан? хммм. хотя после промывки КХХ все в норме... Загадка однако...
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
кстати может МАФ глупит?
bnr33
- Авто: s40 01"
- GSM: 89003341807
Re: Холостой ход и чистка клапана холостого хода
Приветствую. А если на Рест поставить дорест клапан, он будет работать? Стоял 4184s2, сейчас стоит 4204s. Клапан от ЭБУ не работает, а если же накинуть провода к АКБ то открывается.
И от какого Форда можно подобрать клапан?
virtorkol
- GSM: +79099715994
Не работает от ЭБУ это как? не щелкает? Или не заводиться и глохнет? Ошибка есть по нему? если нет то по идее его все должно устроить.
Эбу управляет клапаном в импульсном режиме а не просто открыть - закрыть.
bnr33
- Авто: s40 01"
- GSM: 89003341807
Не щелкает, не пищит, не шевелится. Холостой ход в данный момент от приоткрытой заслонки. Ошибка "неправильно отрегулирован холостой ход". То что не просто открыт-закрыт понятно. Я о том что дорест клапан(разъем подключения как на бензиновой форсунке) может не тянуть мозг от Реста?virtorkol писал(а): 28.05.2021 22:33 Не работает от ЭБУ это как? не щелкает? Или не заводиться и глохнет? Ошибка есть по нему? если нет то по идее его все должно устроить.
virtorkol
- GSM: +79099715994
Можно попробовать сравнить сопротивление на катушках клапанов. Теоретически мозги могут прозванивать сопротивление, если оно их не устраивает, то выпадает в ошибку и соответственно даже не пытается регулировать.bnr33 писал(а): 29.05.2021 00:14Не щелкает, не пищит, не шевелится. Холостой ход в данный момент от приоткрытой заслонки. Ошибка "неправильно отрегулирован холостой ход". То что не просто открыт-закрыт понятно. Я о том что дорест клапан(разъем подключения как на бензиновой форсунке) может не тянуть мозг от Реста?virtorkol писал(а): 28.05.2021 22:33 Не работает от ЭБУ это как? не щелкает? Или не заводиться и глохнет? Ошибка есть по нему? если нет то по идее его все должно устроить.
