Приспособление для фиксации распредвалов
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- Авто: Volvo s70 B5254S m4.4
Извиняюсь что возможно не совсем в тему, но тоже думал сейчас делать такого плана инструмент только на S70
Вот у меня вопрос вот на АйПиДи есть интересная преблуда
http://www.ipdusa.com/products/5127/109 ... cking-tool
В моем случае нужна фиксация распредвалов для замены ГРМ.
Я же так понимаю ее и самому можно сделать - лист метала квадратный толстый и 4 шпильки, а можно вообще брус взять деревянный...
Если я что то вдруг неправильно понял подскажите пожалуйста.
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Denis B.
- Авто: volvo v70 2.0i 98г.в. (B5202FS + M56)
- GSM: +37529 1664410
Cmd, есть оч. простой способ изготовить фиксатор р\валов в нашем случае: нужно заполнить пространство между шкивами гипсом или более прочный вариант - шпаклевкой с наполнителем (стекловолокно напр.) и дать застыть)))) т.к. шкивы без наружной юбки - застывший гипс вытягиваем на себя и получаем слепок зубов. все. фиксатор готов.
при заполнении убедиться, что "наполнитель" не вылазил за внутреннюю сторону шкивов, дабы исключить клин.
смысл тот же, что и у IPD, но сделать наааамного проще.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Denis B.
Brandonhit, moon_ster, я вроде фиксатор для удержания р\валов предлагал как аналог IPD-шного, а не для снятия CVVT. думаю, что лучшего способа для снятия размеров в этом случае тоже нет.
про гипс - он тоже разный бывает.
Прочность гипса определяется 12 марками на сжатие.
Это Г-2, Г-3, Г-4, Г-5, Г-6, Г-7, Г-10, Г-13, Г-16, Г-19, Г-22 и Г-25. Где цифра означает предел прочности на сжатие - 1 МПа (10кг/см2)
Другими словами к примеру гипс г 16 - его прочность составляет 16 МПа.
может я и ошибаюсь, но мне кажется, что распредвалы подержит при смене ремня ГРМ.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
Ошибаешься. В неумелых руках и голове инструмент только во вред. Без обид.
Блин честно, просматриваю эту тему периодически,и все не хотел ничего писать чтобы никого не обидеть. Просто те кому он реально нужен уже давно его сделали бы или купили а не равходили демагогию на 8 листов. А так фиксатор рв, без понятия для чего, что такое рв, как он устроен и зачем, что такое муфта изменения фаз газораспределения,как она работает и зачем, это оружие убийства вашего двигателя. Блин вот вроде пытался не обидеть но всё равно выходит
- moon_ster
А теперь представим себе то место, куда в распредвал приспособление вставляется. Общая площадь соприкосновения отсилы 1 см2, а то и меньше. Кто разбирал - поймет. А силу, которую я прилагаю порой для откручивания муфт - около 30 кг. Таким образом, на неоднородную поверхность общей площадью менее 1 см2 я прилагаю чудовищную силу в 30 кг. А теперь поймите, что тут нет сжатия, тут тупо ИЗЛОМ вашей гипсовой пластины толщиной в 3-4 мм!!!!!Denis B. писал(а):10кг/см2
Теперь следующий вопрос. Ну допустим, вы сделали 2 фигни для фиксации 2 распредвалов. КАК ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ СОГЛАСОВАТЬ ВАШИ 2 СВЕЖЕИЗГОТОВЛЕННЫЕ ГИПСОВЫЕ ВТУЛКИ? ведь распредвалы еще и друг относительно друга нужно согласовать и нужно каждый распредвал зафиксировать (удобнее всего, конечно, фиксировать между собой, тогда не нужно фиксации за двигатель)
Я себе с трудом представляю это мучение слесаря и маляра-штукатура по совместительству "Васи" =)))
- moon_ster
Denis B., как бы вам так культурно объяснить, чтобы не обиделись....
1) Читатей выше
2) "На глаз" в газораспределительном механизме делать ничего не стоит, тем более гипсовыми слепками.
Хотя... Делайте.. Каждый по мотору угробит, приедете ремонтироваться ко мне и к Brandonhitу. Бизнес на человеческой глупости еще никто не отменял
1) Читатей выше
- aleks1
- GSM: +77017589741
ПогодьBrandonhit писал(а):Блин честно, просматриваю эту тему периодически,и все не хотел ничего писать чтобы никого не обидеть. Просто те кому он реально нужен уже давно его сделали бы или купили а не равходили демагогию на 8 листов.
- Denis B.
moon_ster, вам меня обидеть? вряд ли. из ваших постов веет высокомерием каким-то.
"я самый главный специалист по моторам volvo, а вы все поломаете и придете к нам за помощью".
"не нужно думать, что ты - самый умный"
к сожалению, не могу прикрепить изображение, что бы пояснить как это работает. и работает не на глаз, а очень точно. такой способ фиксации р\валов используют оригинальные фиксаторы GM.
посмотрите, может поймете:
http://www.lasertools.co.uk/item.aspx?c ... &item=3875
- moon_ster
- aleks1
- GSM: +77017589741
- moon_ster
Я говорю не о человеке, а о его позиции. Он имеет право хотеть ездить на квадратных колесах вместо круглых, но это идиотизм. Он имеет право на педальный привод в машине вместо ДВС, но это тоже идиотизм. И он имеет право на гипсовые слепки вместо простейшего, но надежного и ТОЧНОГО устройства, но это идиотизм.
Где оскорбления?
И насчет несогласия. Я уже писал. Я согласен. Пусть делают из гипса, просто ремонт после такой замены ГРМ-а будет дороже, и уже не у себя в гараже, а у нас на сервисах. И это не высокомерие, не оскорбления, не претензии и не то, что вы можете подумать.
Каждый человек в праве сам гробить свою жизнь (ну и своего железного коня тоже). Просто есть адекватные решения, а есть идиотские.
Или простая констатация факта уже является оскорблением?
Где оскорбления?
- aleks1
- GSM: +77017589741
Если это говорится в третьем лице , то да (идиотизм).moon_ster писал(а):Я говорю не о человеке, а о его позиции. Он имеет право хотеть ездить на квадратных колесах вместо круглых, но это идиотизм. Он имеет право на педальный привод в машине вместо ДВС, но это тоже идиотизм. И он имеет право на гипсовые слепки вместо простейшего, но надежного и ТОЧНОГО устройства, но это идиотизм.
Где оскорбления?
Когда это касается конкретного человека , то это оскорблениеmoon_ster писал(а):Или простая констатация факта уже является оскорблением?
- moon_ster
