Страница 5 из 8
Добавлено: 05.06.2013 07:55
alevrit, помоему это не сажа, а пластмасса, ремень трет о что-то. Кстати что это за фетишь в виде болтов и шпилек разных в клапанке
Добавлено: 05.06.2013 08:35
alevrit
Это что-то типо сажи - в руках легко растирается и пачкается. А фетиш - это мастерство наших вандалов (автослесарей), которые способны сорвать абсолютно все резьбы!Кстати теперь думаю, что с этим делать.
Добавлено: 05.06.2013 22:29
Да, похоже на остатки от пластиковой защиты ГРМ
Добавлено: 06.06.2013 06:37
alevrit
Wander_380 писал(а):Да, похоже на остатки от пластиковой защиты ГРМ
Но пластик был бы стружкой, а это как будто хлопья, как пепел.
Добавлено: 06.06.2013 11:52
alevrit, нет, не будет он стружкой, а на другой стороне пластиковой защиты нет выработки?
Добавлено: 10.06.2013 07:05
alevrit
Да, на другой стороне крышки выработка есть, да и у ремня с той стороны уже нитки видны.
Добавлено: 10.06.2013 08:28
alevrit, Значит так и есть, это частично ремень а частично пластик, видимо защиту посадили неправильно. Других вариантов не вижу.
Добавлено: 10.06.2013 08:41
alevrit
Защита без одного винта была, видно слабо затянут был и во время "троения" выкрутился. Скорее всего она и болталась туда-сюда.
Добавлено: 03.07.2013 14:09
alevrit
Добавлено: 03.07.2013 16:23
Чет выпускные в четвертом цилиндре тоже не ахти. Может с ВВ частью проблемы?
Добавлено: 04.07.2013 06:12
alevrit
Wander_380 писал(а):Чет выпускные в четвертом цилиндре тоже не ахти. Может с ВВ частью проблемы?
Да, там прям наросты какие-то, а что такое ВВ? Буду ещё и поршневую разбирать коли полез-то.
Добавлено: 04.07.2013 08:55
Simak
alevrit писал(а):что такое ВВ
Высоко-вольтная часть, ну там провода
Добавлено: 04.07.2013 09:30
alevrit
[/quote]Высоко-вольтная часть, ну там провода
[/quote]
Провода менял в том году, правда брал аналог какой-то. Может тогда катушки?
Добавлено: 04.07.2013 10:24
Simak
Добавлено: 04.07.2013 11:22
Просто если проблемы в 1 и 4 цилиндрах значит что то не то по этой линии, а по этой линии отдельная своя катушка. Так что может быть.
Добавлено: 04.07.2013 12:25
Simak
Wander_380 писал(а):Просто если проблемы в 1 и 4 цилиндрах значит что то не то по этой линии, а по этой линии отдельная своя катушка. Так что может быть.
Угу катушки стоят одна на 1-4 цилиндр, вторая на 2-3. (ну у меня так)
Добавлено: 09.07.2013 08:15
alevrit
[/quote]Угу катушки стоят одна на 1-4 цилиндр, вторая на 2-3. (ну у меня так)[/quote]
У меня тоже так, причём при осмотре у одной катушки не было винта крепёжного, скорее снимали и пытались проверить.Надо хорошенько ещё провода проверить.На что ещё нужно внимание обратить?
P.S. Случайно ссылочки ни у кого нет на мануальчик или фотоотчёт как поршневую снимать?
Добавлено: 11.07.2013 16:47
dikman
На 40-ковке часто летят катушки у меня было тоже недавно такое вылечил заменой Б.у стоят 50$ пара
сними катушки с ними резинки и посмотри если там трещины на катушках если есть то под замену
Добавлено: 15.07.2013 09:08
alevrit
Помогите с поршнями разобраться, а то в exist их до куевой тучи
http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=B9409F12
Может отдельную тему по "капиталке" создать?
