Прохожий, Ну и я о том же, мои 400 на спидометре, а сколько реально....
кстати у наших машинок отматывается спидометр?
speack2
Авто: volvo V70 III D2 и volvo v70 III D2 R-disign
GSM: 80447431038
Сообщение speack2 »
GLAZ,а что теперь делать будешь? или ездить не париться от этого зависания. Я вчера подъезжал к коробочникам они сказали что замена клапана В4 решает проблему 50/50. Свой пока не откручивал. А у тебя осталсь В4 которую ты хотел заменить?
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
W@dim писал(а):кстати у наших машинок отматывается спидометр?
легко
FATshop.by - оборудование для диагностики авто
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
в Москву на Керамический 59
Сообщение moon_ster »
jackkk писал(а):И вот надумал я ехать в Москву на Керамический 59
телефончик подгони плиз. Похоже и мне туда надо.
-затарможенное с рывком включение D,
-при торможении удары с 3 на 2,
-после оттормаживания на скоростях 20-40 удар при включении 3-й передачи (или 2-й, не пойму).
Похожие симптомы?
GLAZ
Авто: Volvo S60 2,4; Volvo XC90 2,5t, Chevrolet Captiva
GSM: 4567890
№ клубной карты: 17
Сообщение GLAZ »
speack2,
Ничего делать не буду, клапан есть у меня, он б/у но нового образца. Ведь прблема в клапане в том случае, если внутри внет отслаивается металлическая пластинка. У меня она стоит на месте и без проблем.
нет худа без добра
speack2
GSM: 80447431038
Сообщение speack2 »
GLAZ,а не пробовал просто адаптацию сделать или обнулить ее как нибудь. Ведь говорят ее нужно делать при замене масла
jackkk
Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
moon_ster,
http://service-rs.ru/
(495)766-4306
(495)227-4200
Симптомы конечно оч похожи на гидроблок, залипают соленоиды. Но удар при включении D останется почти точно, он тут к гидрику отношения не имеет.
GLAZ
GSM: 4567890
№ клубной карты: 17
Сообщение GLAZ »
speack2, При замене масла обнуляется датчик окисления масла. Это делают только компьютером.
нет худа без добра
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
jackkk, ну там не совсем удар. Просто запоздалое жесткое включение.
Можешь все расходы расписать? Сколько на топливо и какой у тебя был расход, сколько за ремонт запросили? В какой валюте берут?
Ну и попутный вопрос. Масло уже пора бы поменять. Его менять до посещения необходимо или можно у них? Как лучше?
Добавлено спустя 26 минут 13 секунд:
Почитал лишний раз их статью http://service-rs.ru/pagess_view.php?pageid=22
И за включение передней и задней передачи тоже отвечает соленоид (S3). Так что и эта беда может решиться.
jackkk
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
moon_ster писал(а):jackkk, ну там не совсем удар. Просто запоздалое жесткое включение.
У меня газ, там по трассе в рашке есть пару заправок на газу по средине пути, так что всю дорогу проехал на газу. Только на обратном пути, тока въехал в РБ и заехал на заправку в районе Орши (по слевой стороне, если из Москвы ехать, там только газ), а наших рубликов то нет, а за валюту не заправляют. А след заправка газовая уже под Минском. Так что пошпилил до Минска на бензе.
Можешь у них масло поменять. Они льют только мобил 3309. Мне при снятии/установке долили 2 литра. За эти 2 литра заплатил 900 рублей (31$), это типо с работой по доливу, а так масло у них стоит 400-450рублей литр. Ремонт 9700+2литра масла=10600. Берут рублями.
Если ты соберешься менять масло до поездки, то я бы например такое же и лил мобил 3309, так как они все равно дольют. Чтобы уже одинаковое плавало. У нас его меняет handman вроде по 14$/литр с работой.
Учти что там на заправках за валюту не заправишься.
alex_ault
Сообщение alex_ault »
Дороговатое масло у них выходит. Мне с Москвы коробку (12 литров) за 3500 рублей привозили. На abtomat.ru оно по 290 рублей за литр.
Хотя на 2 литрах не такая уж и большая потеря.
jackkk
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
коробка прошивается только у официалов
jackkk
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
saniol, мне тоже официалы сказали, что прошивают только после ремонта. Я сказал, что мне надо и все. Прошили без проблем. А сделать могут это только они однозначно и пока что никто более.
F.K.
Авто: Volvo XC70 2.4T
Сообщение F.K. »
saniol писал(а):Друзья, скажите Aisin Aw55-50 все таки прошивается(обновляется ПО) или нет?
Да, на Элите прошивают на последнюю прошивку. После этого абсолютно необходимо сделать адаптацию в движении (во всяком случае, при пробламх с гидроблоком), чего на Элите не делают категорически.
Нельзя исключать, что это поможет.
Апдейт по моей коробке. Вопреки советам всех "специалистов" скатался на адаптацию. После неё машина стала ездить совсем по-другому, хотя, к сожалению, не идеально, так что придётся всё-таки ехать по гарантии в Рекро, чтобы либо разбирались, либо адаптировали, как положено. Но после адаптации стало гораздо лучше.
man with heart of golf
geckoby
Авто: Volvo XC70, 2009 г.в.
GSM: +375297584001
Сообщение geckoby »
wolfwood писал(а):geckoby, нда ну и сервис у нас аж страшно :(
В общем по течи масла зря грешил на ребят... Не капает вроде... Проверял после этого несколько раз - сухая коробка снизу.... Но что за пятна были на асфальте тогда не понимаю... Может уже сдуру сам себя накручиваю.
В любом случае сейчас все в порядке... Нет вопросов к ее работе.
checker
Авто: Volvo S60 T5 2.3 2001 GearTronic
Сообщение checker »
jackkk, как полёт после ремонта?
jackkk
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
checker, высший класс. Перегрева не наблюдается. Но я еще до ремонта поменял основной радиатор и поставил дополнительный. Ситуацию они не исправили и не улучшили, зато сейчас все супер гуд.
