Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
- Авто: xc90 d5
Re: Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
Проблема не с автономкой а с термостатом. как бы проблема решена, 190 евро новый термостат
- Авто: xc90 d5
Update - нифига это не термостат. На диагностику очередь, за бортом -10, автономка вентилирует, запускается насос но выхлопа нет, а значит самого горения тоже. Если ы свеча не работала сработал бы датчик и все бы встало. Еслибы вентилятор не работал тож самое. МИСТИКА!!!!!!!!!!!!
Через некоторое время включается вентилятор салона. Комп не блокирует, без диагностики - небыло не у кого похожей темы?!!!
- alexiks
- Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
- GSM: 349 77 87
- № клубной карты: 45
Lsk, скорее всего, что может быть: нет земли на датчике горения и датчик горения выдает напяжение пороговое, как будто горение есть... это всё, что на ум приходит
А вообще - ванговать можно долго, надо дайс подключить и посмотреть все параметры обогревателя! и всё сразу встанет на свои места!
- Авто: Volvo S60
у меня было похоже, Насос качал вентилятор дул, по компу видел, что свеча работает, а печь не греет и через время отключается.запускается насос но выхлопа нет, а значит самого горения тоже
Забилась форсунка, развальцовка, замена мембраны и чистка сопла помогли.
- Авто: Volvo v70 d5 2.4 2002
привет всем!!! год назад взял себе volvo v70 2.4d 2002. почитав эту тему, обнаружил что у меня не стоит предохранитель в моторном блоке на f1. поставя его я обрадовался что у меня тоже есть подогреватель. 2 дня он так сказать просирался, потом заводилась машина с маленьким дымком и все было классно!!! но радость моя закончилась на пятый день, с утра я завел машину и куря ждал пока прогреется!!! потом тронулся и через метров 500 издался звук, похожий просто на гул какойто. этот гул как будто в трубу вставили моторчик и он с эхом гудел!!! и сразу повалило очень много дыма!!!! короче я выташил фишку с F1 и поехал на работу. после работы перед поездкой домой я вставил предохранитель назад и завелся и опять этот звук истребителя!!!! пришлось выташить предохронитель!!!! прошу помоши, может у кого такое же было, то как лечить? и может вы знаете где в питере есть знатные чтоб посмотрели. (мне кажется что крыльчатка отвалилась или шланг отлетел, просто моторчик оочень быстро крутит и звук какбудто в трубе и ее порвало) как я понимаю в подогревателе два моторчика- один в подогревателе и второй в водяной помпе.
позванил в свой сервис, они говорят что не чинят подогреватели, посоветовали в bosh сервис обратиться
- Авто: Volvo XC70 2.4 D5
- GSM: +37129711425
Всем доброго времени суток. Проблема с обогревателем, прошу помощи, может кто сталкивался. Печка была мёртвая, не запускалась. Поменял свечу, топливный насос, сбросил ошибку. Стала запускаться, жужжит, испускает лёгкий дымок, но через 2-3 минуты замолкает. Через несколько попыток опять блокируется и не запускается. Какие могут быть варианты? На сколько понял из темы возможные причины : датчик пламени, датчик перегрева, разбрызгиватель. Но без снятия и без вскрытия никак не обойтись??? Как проверить данные узлы??
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- aleks1
- GSM: +77017589741
- alexiks
- GSM: 349 77 87
можно конечно подключить к компу и посмотреть, что не так, по крайней мере датчик пламени, перегрева, частоту вращения эл моторов помпы и надува мы смотрели, а вот подачу топлива и его разбрызгивание- тут уж да.rusik777 писал(а):без снятия и без вскрытия никак не обойтись
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
чаще всего такой звук-это он! либо подшипник загнулся, либо щёткам "карачун табе царытэли" (с)Ginikkkk писал(а):один в подогревателе
- aleks1
- GSM: +77017589741
alexiks, Ну не много не так . DICE показывает работу водяного насоса ,частоту топливного насоса , обороты вентилятора ,накал свечи,температуру ОЖ в котле, работу датчика пламени, работу датчика перегрева,
- alexiks
- GSM: 349 77 87
aleks1, про обороты моторчика ОЖ - эт я образно, что работает или нет, а про подачу топлива - именно про подачу... насос может работать, а топливо может не подаваться в нужном объёме или наоборот... я в энтом смысле
- aleks1
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
Может ещё кто полностью разбирал ARDIC ? Или считает что разобрался с этим чОрдом
- alexiks
- GSM: 349 77 87
aleks1, я вроде разбирал целиком, ну подшипники в моторчике не менял, а так... ну механика проста, а вот электронику... блок управления паял...
мой сейчас както немного заикается.. неровный звук на продувке, боюсь скоро буду снова снимать и потрошить.
Последний раз редактировалось alexiks 18.05.2015 08:38, всего редактировалось 2 раза.
- aleks1
- GSM: +77017589741
alexiks, У меня всё работает как в целом так и по отдельности . Подключал DICE все узлы выводил на экран и наблюдал . Но в том году обогреватель отлично работал , при -30С за 30 мин нагревал до 70С . А в этом году при -15С за 1 час (беспрерывной работы) нагрел до 70С . Почему упала производительность котла? Почему стал слабо греть?
- alexiks
- GSM: 349 77 87
Ну батенька вы и задачи ставите! вариантов есть у меня! ну как бы этом... я думаю, здесь чистая механика... 1.надо посмотреть объём жидкости в трубках камеры сгорания! может быть образовалась накипь в трубках, из-за чего снизилась теплопередача, (снять трубки ОЖ с обогревателя, слить с него всё и проверить объём, но надо знать объём чистого котла).
2.а второй вариант - горение происходит не так активно, как надо, чему виной может быть недолив или перелив топлива, ведь горение происходит по принципу паяльной лампы, ну или малое количество поступающего в камеру сгорания воздуха, но это я думаю можно исключить, так как обороты эл.мотора надува ты смотрел и они явно в норме. только если не забилась чем нибудь трубка подачи воздуха в камеру сгорания.
больше на ум мыслей не приходит никаких.
Добавлено спустя 15 минут 10 секунд:
принцип работы горелки никто не отменял...
- aleks1
- GSM: +77017589741
Вот этот вариант я думал . Этим летом я чуток добавил количество бензина в камеру сгорания. Я увеличил ход , плунжера топливного насоса , выкрутив штуцер на пол-оборота из корпуса и законтрогаил . Осенью я увидел что из выхлопной трубы вылетает сажа , а такого раньше не было . Я и не подумал что больше бензина повлияет на производительность горенияalexiks писал(а):2.а второй вариант - горение происходит не так активно, как надо, чему виной может быть недолив или перелив топлива, ведь горение происходит по принципу паяльной лампы
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
- aleks1
- GSM: +77017589741
Я так не думаю, а вот крутануть назад , регулировочный штуцер это я сделаю
