Страница 47 из 57
Re: Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
Добавлено: 11.12.2014 21:19
Барада
ну думай думай
Добавлено: 11.12.2014 21:21
alexiks
ну... если топлива больше, а воздуха количество неизменно, то и процесс горения происходит медленнее, не так активно, так как недостаточно окислителя! соответственно и ниже температура пламени... всё логично.
давай уже... иди крути!
Добавлено спустя 22 секунды:
Барада, надо писать "Думай так"
Добавлено: 11.12.2014 21:25
aleks1
alexiks писал(а):давай уже... иди крути!
вчера было -30С
Добавлено: 11.12.2014 21:31
alexiks
брь... так у вас там полный ...ябрь. так тогда надо днём идти... ну может -20 будет!
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
радует только то, что у тебя же бензинковый ардик.
Добавлено: 11.12.2014 21:32
aleks1
А ты считаешь в -20С , приятно под машину лезть
Подожду когда потеплеет или гараж найду
Добавлено: 11.12.2014 23:54
alexiks
aleks1, нормально. я в прошлом году в -20 тпливный насос в баке менял, бак мыл руками.. и нифига не мог понять, почему солярка такая холодная, когда её губкой в баке промакиваешь и в ведро потом выжимаешь(а она то тоже -20)
, потом ещё три дня машину заводил всё на улице, а потом двигатель делал
а в гараж конечно лучше!
Добавлено: 12.12.2014 04:55
aleks1
alexiks, Откуда у вас то такие морозы -20С
Добавлено: 12.12.2014 08:49
В холодильнике
Добавлено: 12.12.2014 09:39
aleks1
akz писал(а):В холодильнике
Добавлено: 12.12.2014 09:52
alexiks
Добавлено: 12.12.2014 11:24
aleks1
alexiks,
Добавлено: 16.12.2014 12:54
alexiks
aleks1, ну как там оно? а у нас хорошо...+5
Добавлено: 16.12.2014 13:58
aleks1
-15
Добавлено: 19.12.2014 10:01
alexiks
aleks1, а я своего зверька снял... загудел моторчик надува, я ему щётки почистил, ламельки медные почистил, напругу дал, теперь жужжжит вроде тихо
пока ещё не ставил, бо только часа в 2 ночи собрал, так что, ежели чего там внутри надо посмотреть - пиши!
Добавлено: 19.12.2014 11:35
aleks1
alexiks, Спасибо.Обязательно . А то я свой разбирал 3 года назад
Добавлено: 19.12.2014 12:13
alexiks
А я свой разбирал последний раз 21.12.13.
сегодня фоточку нашёл от того числа. Ну кстати за год почти нет нагара, в парочке мест небольшой слой.
Добавлено: 19.12.2014 14:48
aleks1
Я снчала не понял почему вентилятор , то работает то не работает
Разобрал его смотрю подшипники сухие, ну я в первую очередь им внимание делил , подобрал их с электровозного оборудования
А потом смотрю что то не так . Замерил сопротивление обмотки и сравнил с данными VIDA , потом понял что в обмотке межвитковое замыкание , ну пришлось покупать новый . Так что старый лежит ещё в сборе
Добавлено: 20.12.2014 20:38
alexiks
Вчерась поставил зверька обратно... Жжжжууужжить!
Добавлено: 25.12.2014 13:21
Ginikkkk
Добрый день, если у меня дело в подшибнике или шетках!!!! Может кто возьмется починить мой нагреватель. В питере нашел фирму по ремонту нагревателей 4000+детали, но долго ждать. Я не верю что в питере нет кто этот отопитель разбирал много раз
Добавлено: 25.12.2014 13:27
alexiks
Ginikkkk, разобрать не проблема, проблема точно определить неисправность, найти необходимые запчасти и руки(чтобы из плеч росли), чтобы сделать могли что надо.
