Страница 48 из 57
Re: Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
Добавлено: 25.12.2014 14:11
Ginikkkk
Все детали есть на екзисте. Я на 76 странице описывал свою проблему. Просто пришли холода и как говориться попе то хочется быть в тепле , вот и засуетился побыстрее сделать( могу выложит видео со звуком нагревателя)
Добавлено: 25.12.2014 16:56
Ginikkkk, покупай на том же Exist "узел форсунки" в сборе, как на фото
В начале темы есть подробный фотоотчет- дерзай.
Добавлено: 26.12.2014 18:04
Ginikkkk
Это не прикол???? В сборе стоит 16000 а по отдельности тока моторчик стока стоит!!! Так если я это в набое возьму, то у меня практически бутет новая вебасто.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
И еще подскажите, у меня заводская без меню вкл и выкл. И без таймера. Она включается когда машина заводится или она вкл когда ключ повернут в положение 2. Просто гдето читал мол завод машины теплый а не холодный.
Добавлено: 26.12.2014 20:16
Ginikkkk, если установишь новую сердцевину, то как минимум 3 года в отопитель не полезешь, а если будешь думать как сэкономить, то будешь постить тут раз в месяц и ездить на не прогретом авто)
Добавлено: 26.12.2014 23:03
ekid
Ginikkkk писал(а):у меня практически бутет новая вебасто.
Ты попутал рамсы....Ардик Вебастой никогда не станет.
Добавлено: 27.12.2014 07:37
aleks1
ekid писал(а):Ардик Вебастой никогда не станет.
Прафффф :D
Добавлено: 27.12.2014 20:56
alexiks
Ginikkkk писал(а):И еще подскажите, у меня заводская без меню вкл и выкл. И без таймера. Она включается когда машина заводится или она вкл когда ключ повернут в положение 2. Просто гдето читал мол завод машины теплый а не холодный.
твой отопитель работает в режиме догревателя! Запускается при температуре окружающей среды ниже +5 +6 градусов вместе с пуском двигателя и работает до прогрева ОЖ (охлажд.жидкости) до ~95 градусов и затем отключается и вновь включается если температура ОЖ опускается ниже ~75 градусов.(по температурам могу ошибаться, так для общего сведения). Как только двигатель заглушен, догреватель принудительно отключается. Если прошить СЕМ (центральный электронный модуль) и прописать туда функцию отопителя, то будет запускаться по времени и в ручном режиме даже при выключенном зажигании и запертой машине. ну как то примерно так... :oops: ежели в чём ошибаюсь, то знающие люди поправят.
Добавлено: 28.12.2014 07:15
aleks1
Ginikkkk,
Температура охлаждающей жидкости в обогревателе.
Для автомобилей, изготовленных до недели 38, 2001 года включительно:
Обогреватель совершает цикл в пределах 76 -89 °C (показатель состояния 5).
Для автомобилей, изготовленных с недели 39, 2001 года включительно:
Обогреватель совершает цикл в пределах 76 -93 °C (показатель состояния 5).
Добавлено: 28.12.2014 18:23
alexiks
aleks1 писал(а):76 -93 °C
:o о блин! я прям угадал... в пределах погрешности +-1 дискрета индикации :lol:
Добавлено: 29.12.2014 23:03
Lsk
Подскажите пожалуйста номер датчика ОЖ на ППП?
Скорее замена его, так как все работает, но температура на ППП 84 градуса при темперауре на моторе и на дисплее 26 градусов. Поэтому не включается, а просто качает ОЖ.
Вольво хс90 2007 д5 185 лс
Добавлено: 29.12.2014 23:50
Lsk, 3731392
Добавлено: 30.12.2014 05:43
aleks1
Lsk писал(а): но температура на ППП 84 градуса при темперауре на моторе и на дисплее 26 градусов
Не понятно написал :crazy: Если температура ОЖ 84С то ППП не включится , пока не упадёт до 76С . Выше же написано как работает ППП
Добавлено: 30.12.2014 13:05
Lsk
Датчик температуры ОЖ на ППП работает некорректно :dwarf:
Добавлено: 30.12.2014 16:45
aleks1
Lsk писал(а):Датчик температуры ОЖ на ППП работает некорректно
как догадался?
Добавлено: 30.12.2014 17:16
могу дать, подкинешь, проверишь
Добавлено: 02.01.2015 21:53
maikl2l
Всем привет. У меня следующая проблема с отопителем. Автомобиль ужасно дымил. Исправил "выравниватель давления" по инструкции, но он по прежнему пускает дым. Может кто подскажет. Уже вторую неделю пытаюсь отремонтировать. Видой проверял и обороты вентилятора и частоту работы насоса и показания датчика пламени(думал может пламя гаснет ), всё в норме. Хотя есть подозрения на ротационный разбрызгиватель, нижняя тарелка в некоторых местах обгоревшая и немого обломана. Может ли быть в этом проблема?
Добавлено: 03.01.2015 05:53
aleks1
maikl2l, Для начала заполни профиль .
Добавлено: 03.01.2015 11:19
maikl2l, выраниватель новый ставил?
Добавлено: 03.01.2015 11:25
maikl2l
Нет, расклепал старый и поменял мембрану, проверял воздухом в воде, все нормально, не пропускает.
Добавлено: 03.01.2015 12:00
ekid
maikl2l писал(а):проверял воздухом в воде, все нормально, не пропускает.
это еще ни о чем не говорит!
