Писк с левой стороны
- Shyrken
- Авто: VOLVO S70
- GSM: 80297736997
Может кто сталкивался:
При езде по городу начинается писк от 40 км/ч и выше когда проедешь километров 10, на холодную все ок.
Думал тормоза проверил там все ок
Есть подозрение что один из шрусов
Чем может обернуться если в шрусе не хватает смазки и все таки писк идет именно оттуда
если не шрус тогда что???
Последний раз редактировалось Shyrken 17.02.2012 09:46, всего редактировалось 1 раз.
- Shyrken
- Авто: VOLVO S70
- GSM: 80297736997
- cheloveki
- Авто: S70
Писк, может быть от чего угодно. Самые на мой взгляд вероятные писки
1. Подклинивает какой то суппорт.
2. Колодки ручника примерзают.
С какой стороны писк?
Я брал машину в 2007 году. В дождь и сырость постоянно слышал писк сзади. Писк появлялся периодически. Так проездил 2 или 3 года, пока не решил поменять колодки ручника, просто уже не держали. Поменял и уже несколько лет писка нет!
По прямой шрус не будет ничего издавать, только на поворотах, и он не пищит а хрустит-счелкает.Shyrken писал(а):Есть подозрение что один из шрусов
- Shyrken
- Авто: VOLVO S70
- GSM: 80297736997
писк спереди слева, Супорта сам летом перебирал диски колодки новые, проверял в гараже не подклинивает, а когда тормозиш с 60 до 40 км/ч он постепенно уменьшается если при 40 км/ч ехать то писк будет слышен и ни куда нипропадает
Я про внутренний шрус который возле коробки может он????По прямой шрус не будет ничего издавать, только на поворотах, и он не пищит а хрустит-счелкает.
- cheloveki
- Авто: S70
- Shyrken
- Авто: VOLVO S70
- GSM: 80297736997
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
- Shyrken
- Авто: VOLVO S70
- GSM: 80297736997
- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
раза 2 такую проблему восстанавливал - повдавливай цилиндрики суппортов туда сюда (особенно задние )
- Shyrken
- Авто: VOLVO S70
- GSM: 80297736997
- Shyrken
- Авто: VOLVO S70
- GSM: 80297736997
- Serg s 70
- Shyrken
- Авто: VOLVO S70
- GSM: 80297736997
- VolvoBY
- Авто: Volvo S70 2.5, 1997 (B5252FS+M56)
- GSM: +375293606724
- № клубной карты: 73
Собственно, история схожая с топикстартером
Так получилось, что летом машиной пользовался не я и пользовались ей мало (один-два раза в неделю на небольшие расстояния). По моему приезду - обнаружил скрип со стороны заднего левого колеса: начинается от 60 км/ч и до 0 км/ч, как у старого УАЗика скрипит (на высоких частотах). При чем чем сильнее жмешь на педаль - тем громче и "выше". На тормозном диске были ржавые бороздки, подумал сотрутся и все пропадет. После нескольких недель езды понял, что они не исчезают (бороздки). В итоге - снял два своих задних тормозных диска и на их место временно поставил проточенные б/у с новыми колодками, чтобы убедиться что проблема в дисках.
Он остался...
Купил ещё один комплект колодок (была надежда, что в них дело) - но скрип на месте. Вывесил два задних колеса и перебрал оба суппорта: на цилиндриках были небольшие "ржавые" куски, все удалил, почистил. Сами суппорта продул воздухом, собрал, систему прокачал. Скрип исчез километров на 100, а после снова ... Характерной особенностью стал появившийся звук "вытягивания пробки из бутылки", т.е. как будто цилиндрик какой-то пробивает. Ещё два раза прокачал всю систему - скрип остался.
Что это может быть?
Откуда там может быть воздух (если это он), если при прокачках его там не обнаруживал. Все диски отполированные. Этот скрип уже достал.
Он остался...
Что это может быть?
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
- stredos
- Авто: Volvo V70 B5254S M4.4 AW50-42
- GSM: +375447746613
возможно скрипят колодки ручника
вот колесный тормоз а вот ручной возможен скрип от подшипника ступицы, вернее от стертых манжет или сепараторных колец.
А больше там и скрипеть нет чему
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17283_2f3e279d1c3c3ea7445a89c87cfda555[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17283_a03bd258ddca1c3998520126634a2f22[/img]
"Думай по-другому"
