Страница 1 из 2
Добавлено: 09.09.2009 15:20
Я менял левый у себя, брал на некрасова , около 13-17 уй . GP кажется.
Добавлено: 09.09.2009 15:25
ещё нет - но вот вот буду
на некрасова есть по 12 уёв вроде - звонил уже разведывал....
соберусь наверное в след месяце или к концу этого
а что?
Добавлено: 09.09.2009 16:34
Blade
заказывал на comandir.by - обошлись в 87тыщ, вроде 4 штуки. Скантеч фирма. Но, мне сказали, что 2 и 2а полностью одинаковые, посему я взял 4 одинаковых. Пока не менял, в течение пару недель точно уж поменяю и скажу, подходят или нет
задние сайлентблоки
Добавлено: 10.09.2009 09:31
Говорят что резинки у скантеч поганого качества
Добавлено: 10.09.2009 09:54
ПОЗИЦИЯ 20 сколько стоит?
тестю нуна поменять, а то за 3 года по нашим дорогам аж повыворачивало резину.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
и еше может кто менял- нюансы может какие?
Добавлено: 10.09.2009 12:02
Blade
buyan писал(а):нюансы может какие?
- какие там нюансы...никаких, за исключением, что четверть подвески надо разобрать чтобы поменять этот сайлент.
В течение пару недель поменяют мне - отпишусь о результатах.
А купил я оригинальные за 25 уе оба.
Добавлено: 10.09.2009 13:56
Blade писал(а):А купил я оригинальные за 25 уе оба.
А еще говорят, что волво дорогая в обслуживании марка.
Добавлено: 11.09.2009 09:53
Alex_rx
power писал(а):на 2-х не смогли выкрутить, предлагали резать пороги
Ох..неть решение проблемы. Уж лучше всю подвеску разобрать и срезать этот болт или высверлить.
Они б ещё предложили отрезать весь зад машины и приварить от другой, где этот болт легко выкручивается, а потом выкрутить и поменять этот сайлентблок.
Им только к проктологу ходить, чтоб зубы лечить...
Добавлено: 21.09.2009 15:38
Blade
unclalex писал(а):кто нить менял позицию 2 и 2а
Blade писал(а):2 и 2а полностью одинаковые, посему я взял 4 одинаковых. Пока не менял, в течение пару недель точно уж поменяю и скажу,
- поменяли, 2 и 2а - одинаковые. Не стоит переплачивать за 2а
Зато проблема нарисовалась с большими сайленблокаим (номер 20)...не подошли -
Писец, в 3-4 местах сказали, что номер 30851257 - это они и есть...
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
и подвеску я делал не там гле мне диагностировали, а у знакомых. Так они сказали, что ВСЕ что мне сказали на замену - при снятии оказалось "живое", а причина стуков, что плохо закреплен бензобак и что-то с пружиной (рукой прокручивается), либо сломана, либо....
Добавлено: 30.09.2009 09:35
Blade
Кто, все-таки, менял себе позицию номер 20 (с/б заднего продольного рычага)? Ездил сегодня на элит, они сказали, что никаких вариантов по с/б нет и на Ы40 идет только с номером 30851257. А мне в гараже не смогли поменять, сказали, что на 2см больше чем надо и не влазют.... Может их чем-то сжимать надо???
Добавлено: 30.09.2009 09:58
Я думаю надо впрессовать ее на место. Номер верный, проверил ВИДой
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
по ВИДе ставится на место спец инструментом
Добавлено: 30.09.2009 11:23
Blade
Wander_380 писал(а):Номер верный, проверил ВИДой
- угу, тоже уже 28 раз проверили
Wander_380 писал(а):ставится на место спец инструментом
- а что за он знать бы... И у кого он есть, или на элит только ехать.... Засада, блин.
Добавлено: 30.09.2009 11:59
Blade
Х*я (ничего) себе!!! Это что за приколы?????
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Exist выдал по номеру 30871221:
Замена производителем устаревшего артикула - 30851257
Так что непонятка....
Добавлено: 30.09.2009 13:36
Blade
Прикольно. Этот с/б ставился на движок B4204s cо 136 лошадками, а на B4204s со 140 - нет....
Добавлено: 30.09.2009 13:40
движок могли и поменять. замена движка не предполагает замену резинок в задней подвеске
Добавлено: 30.09.2009 13:46
Вадис выдаёт для машинки топикстартера v40, 1997, 1.9td(4192t1)
30620971 - 2а -втулка нижний
30620972 - 2 - втулка верхний
Добавлено: 30.09.2009 15:12
Добавлено: 05.04.2010 09:44
HaMMeR
Blade писал(а):- поменяли, 2 и 2а - одинаковые. Не стоит переплачивать за 2а
таки одинаковые??? я тоже предположил что одинаковые но блин экзист гад грит на внешний ест заменители подешевле а внутренний (2а) тока оригинал - 50 уе
это же жесть. чуть не заказал сдуру
прошу обединить мою тему про заднюю подвеску с этой
кто менял 8 и 13?
Добавлено: 05.04.2010 11:45
HaMMeR писал(а):таки одинаковые??? я тоже предположил что одинаковые но блин экзист гад грит на внешний ест заменители подешевле а внутренний (2а) тока оригинал - 50 уе
бажди бажди - я когда себе искал - мне предлагали их в одну цену и сказали что одинаковые, и стоили вроде от 12- до 15 уй каждый в разных местах
Добавлено: 05.04.2010 11:49
HaMMeR
о это уже чтото. сумма переборки подвески уменьшается
ато както жаба душит лист за два сайлента выложить.
