Страница 1 из 11
Подвеска передняя
Добавлено: 20.09.2009 21:31
KILER
Подвеска передняя, стоит дребежание при троганьи кто с этим сталкивался ?
Добавлено: 21.09.2009 14:32
easter
А ты уверен, что это подвеска?
Я просто не могу представить, что там может дребезжать. Стучать, трещать, это да.
Добавлено: 21.09.2009 14:34
Подушки движка может.
Добавлено: 23.09.2009 22:23
KILER
а ты уверен
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
мне говорили что может тяги стабилизатора
Добавлено: 23.09.2009 23:23
KILER, тяги стучат при езде по калдобинам, особенно на малой скорости
Добавлено: 24.09.2009 01:21
Sasha183
Втулки стабилизатора?!
Добавлено: 25.09.2009 23:29
Alex_rx
У меня тоже было какое-то дребезжание при трогании и езде на малой скорости по кочкам. Звук был, как будто мешок с гайками где-то там подвешен. Замучался искать. Оказалось крепление какого-то баченка кондиционерного(просто ослабилось). Как его поджал все стало тихо.
Добавлено: 27.09.2009 00:38
KILER
MozG писал(а):KILER, тяги стучат при езде по калдобинам, особенно на малой скорости
я нашол что у меня ,какая проблема , подушки надо все менять.но само интерестно они в оригинале 180$ амер ,подскажите где может дешевле найти!спосибо.
Добавлено: 28.09.2009 09:37
передняя и задняя были новые у Миши
а боковые если новые то на Элите (али тож у Миши спроси)
но я не нашёл и пришлось у Саши брать Б/у
телефоны смотри в
Полезной информации
Добавлено: 28.09.2009 14:54
Effff,
подушки двигателя конечно, а они явно не 25-30 у.е.
Добавлено: 02.10.2009 09:55
Tolik
Боковые подушки под двигатель в оригинале около левая и правая 210 и 270 уе
Стук, гул, шум, скрип, шелест где-то спереди
Добавлено: 17.11.2009 18:32
Vadim_Ka
Итак, симптомы: при небольшой скорости 5-20 км.ч. на неровных участках асфальта слышен глухой стук, при выключенной магнитоле
предположительно стук идет с левой стороны, мне кажется, что немного левее от места водителя и достаточно высоко... при наборе скорости стука нет или он становится слишком частым... показывал мастеру с СТО (прокатились вместе) - сказал, что трудно так определить, может быть всё что угодно (методом тыка менять не особо советует)
. Советовал зиму поездить и потом ещё раз посмотреть подвеску, хотя как раз подвеску и смотрели - не нашли криминала.
Что посоветуете?
Добавлено: 17.11.2009 19:47
Lokima
Был похожий, только ещё звонкий иногда проскакивал, перелопатил все что только можна! но так и не нашел, и продал...
Добавлено: 17.11.2009 19:55
SergiuS
Vadim_Ka писал(а): что немного левее от места водителя и достаточно высоко... при наборе скорости стука нет или он становится слишком частым...
Мож подушка амортизатора ....
Добавлено: 17.11.2009 20:39
Vadim_Ka писал(а):на неровных участках асфальта слышен глухой стук, при выключенной магнитоле
Vadim_Ka писал(а):Что посоветуете?
езди по ровным участкам и не выключай магнитолу
А по существу, стук он обязательно вылезет.
Добавлено: 17.11.2009 21:20
Noise
Lokima писал(а):Был похожий, только ещё звонкий иногда проскакивал, перелопатил все что только можна! но так и не нашел, и продал...
У меня такой звучок был в задней подвеске... Звонкий такой металлический по кузову. Спец корый смотрел подвеску сказал что втулки аммортизатора (стоят там такие на штоке в самом верху). На стошке, когда меняли втулки уверяли что дело не в них а в сайлентах реактивной тяги, но как показали испытания после замены тока втулок - звук пропал.
Исходя из выше сказанного соглашусь с
SergiuS писал(а):Мож подушка амортизатора ....
Добавлено: 20.11.2009 19:01
Если стук не постоянный, т.е. не цикоичный то ИМХО это наконечник... А если цикличный, то смотри шрусы, колодки...
Непонятный скрип справа
Добавлено: 21.11.2009 12:21
Drakon4ik
Неделю назад начало что то скрипеть справа спереди, подъезжал на СТО, говорят подшипник, но насколько я знаю подшипники гудят обычно.
Ещё один момент, руля хоть немного вправо даю, перестает. Как думаете что может быть??
Добавлено: 21.11.2009 13:00
AIL
Drakon4ik писал(а):Как думаете что может быть??
Думаю, что вполне может быть ступичный подшипник. При повороте руля или разгружается или нагружается и скрип уходит. Скорее наверное даже не скрип а писк, правильно? А гудеть не обязательно будет.
Добавлено: 21.11.2009 13:07
Drakon4ik
да, всё верно, писк.
