Регламент замены
Добавлено: 21.01.2010 10:00
savl
Стал обладателем водьвы недавно. Мануал по дизельной машине нигде не нашел.
Прошу подсказать опытных трактористов что через сколько менять.
ГРМ - ? тыс.км. (гейтс)
масло - ? тыс.км. какаое-? Elf 10w40 подойдет?
фильтр масляный -? тыс.км.
фильтр топлиыный - ? тыс.км.
(это то что уже приобрел)
Что еще подлежит периодической замене или доливке?
Масло в коробке?
Жидкость усилителя руля?
Фильтра какие-нибудь?
Что-то еще?
Еще вопрос. Какую тормозуху доливать?
Спасибо.
Добавлено: 21.01.2010 10:03
насколько знаю мануал по эксплуатации не делится для дизелей и для бензинок
Добавлено: 21.01.2010 10:10
savl писал(а):Прошу подсказать опытных трактористов что через сколько менять.
ГРМ - 90 тыс.км. (гейтс)
масло - 10 тыс.км. какое- на форуме почитай уже 100 тем про выбор масла
фильтр масляный - 10тыс.км.
фильтр топлиыный - 20 тыс.км.
Масло в коробке - не нуждается - проверь качество и состояние
Жидкость усилителя руля - обнови декстрон атф3 красный, на форуме есть темы как поменять и что лить ?
Фильтра какие-нибудь - салонный, если стоит.
DOT4+
Добавлено: 21.01.2010 10:12
или ДОТ 5.1
Добавлено: 22.01.2010 16:28
PavelN
это MozG привёл данные как обычно меняют. У производителя же другие рекомендации. на старом форуме приводил.
Бензин и дизель конечно же различают. Точно помню только на бензине ГРМ 120 тыщ, масло 15 тыщ (фильтр конечно стока же), топливный вроде 60 тыщ(дома уточню).
Добавлено: 22.01.2010 16:29
Есть наши условия и идеальные
Добавлено: 22.01.2010 17:06
в наших условиях лучше грм менять тысяч через 60-70
и фильтра через 10
Добавлено: 22.01.2010 17:12
PavelN, у бензинки фильтр 60 000 это точно
Brandonhit, где то читал что рекомендуют 75 000 замену ремня делать, официально раньше было 90 000 потом сделали 120 000
фильтр маслянный через 10 000, воздушный через 15000 но как минимум один раз в год
Добавлено: 22.01.2010 17:22
Wander_380 писал(а):где то читал что рекомендуют 75 000 замену ремня делать, официально раньше было 90 000 потом сделали 120 000
воздушный лучше чаще от него тяга зависит а стоит он фигню(я меняю через 10,когда масло),а ремень уже рвало раз больше испытывать на выносливость не хочу
Добавлено: 29.11.2010 11:25
Kruiz
какой заводской интервал замены грм, и есть ли какая онлайн поддержка сервисной истории по вольво
пробег автомобиля 132 тыс км, есть сервисная книга, последнее ТО в ней на 100 тыс км, машину пригонял сам.
у меня 1.8 2002 год, вин yv1vs15k32f852861, подскажите код двигателя
Добавлено: 29.11.2010 12:20
Drakon4ik
Двигатель B4184S3
Добавлено: 29.11.2010 12:21
Kruiz, номер двигателя смотрим на двигателе, история есть только у америкосов ( гы гы). По вину номер двигателя не пробивается, только его тип. Тип двигателя B4184S3
Интервал замены ГРМ 120 000 км, но я бы не стал доводить до этой цифры, ну очень дорого клапана менять, обычно меняют до 90 000км. Я заменил ГРМ сразу после покупки, не смотря на то что проехал ремешок 70 000км, и не зря, уже были микротрещины, ремешок был родной.
Добавлено: 29.11.2010 12:33
Wander_380 писал(а):история есть только у америкосов ( гы гы)
И у европеек которые на оф сервисе обслуживалисть можно пробить историю на Элите.
Добавлено: 29.11.2010 12:50
Kruiz
благодарю, за оперативные ответы
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
а по какому адресу мне обратиться в элит авто
Добавлено: 29.11.2010 13:00
MiX@
Kruiz,
http://www.eliteauto.by/ , профиль заполни (откуда и год авто)
Добавлено: 02.12.2010 17:26
angello
MozG, звонил только что на Элит, сказали что историю обслуживания они не выдают
Добавлено: 01.08.2011 15:11
Simak
И все-таки какой регламент замены, кто как делает на своих 40-х ? столкнулся с различными мнениями:
MozG писал(а):ГРМ - 90 тыс.км. (гейтс)
PavelN писал(а):. Точно помню только на бензине ГРМ 120 тыщ
Brandonhit писал(а):в наших условиях лучше грм менять тысяч через 60-70
Wander_380 писал(а):обычно меняют до 90 000км
Прочитал сегодня еще раз свой мануал, написано что через 105000миль*1,6=168000 км.
у меня уже подходит под 60 000, предстоит поездка 2500-3000 км. Ремень стоит GATES, двиг 1,9 Т бенз. (В4204Т3). как думаите наверное уже пора поменять?
Добавлено: 01.08.2011 15:14
Simak, Надо посмотреть на состояние самого ремня.
