Страница 1 из 3
Задние пружины
Добавлено: 24.01.2010 18:42
serg.
Ну вот и у меня не очень приятная новость. Отломалось пол витка задней левой пружины
. Если не ошибаюсь, то от других авто пружины не подходят. Кто знает стоимость пружины новой и б/у. Разные ли они на дорестайле и после?
Добавлено: 24.01.2010 21:59
AIL
Менял, покупал на малиновке. Брал Lesjofers или как-то так называются. По отзывам - лучшее что у нас можно найти. Менять только парами. Ставить лучше только новые - старые 99% будут просевшие. Проставки ставить не надо - только хуже будет.
Я бы сразу посмотрел состояние отбойников - как правило будут убитые. Покупал на некрасова на втором этаже в Вольво-Сааб киоске.
Добавлено: 24.01.2010 22:00
serg. писал(а): . Если не ошибаюсь, то от других авто пружины не подходят
Подходят от ваза. покури форум, кто-то писал
Добавлено: 24.01.2010 23:43
serg.
AIL писал(а):Брал Lesjofers или как-то так называются.
Может кто знает цену, сколько они в Минске? Мне сказали, что у нас именно эти могут привезти, цена около 140тыс. штука
. Отбойник только один убит, но раз менять то два наверное...
Добавлено: 24.01.2010 23:53
AIL
serg. писал(а):Может кто знает цену, сколько они в Минске? Мне сказали, что у нас именно эти могут привезти, цена около 140тыс. штука
Чота сильно круто. Не помню сколько за свои отдавал... Летом дело было. Но явно не 100 баксов за пару.
serg. писал(а):Отбойник только один убит, но раз менять то два наверное...
Угу. Будешь второй смотреть, выяснится, что 2 из 3 частей или отсутствуют или держатся уже на соплях, просто не сильно это видно пока он установлен.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Экзист предлагает Lesjofors примерно по 60-70 баксов. Зависит от жесткости. Может, так оно и есть... Чесслово не помню, сколько мне обошлись.
Добавлено: 25.01.2010 00:05
serg.
Понял, спасибо. Будем штудировать. И на счёт жёсткости, как она определяется? Что означает цвет? Ну всё что можно по этой теме. Спасибо.
Добавлено: 25.01.2010 00:27
AIL
serg. писал(а):И на счёт жёсткости, как она определяется? Что означает цвет? Ну всё что можно по этой теме.
Ну, в оригинале цветовая маркировка и есть признаки жесткости. Уже не помню толком, что значит какой цвет, но в ВАДИСЕ при необходимости можно посмотреть. Собственно у нас особого выбора нет - жесткость только наверное у родных пружин можно выбирать (а еще есть комплекты для уменьшения клиренса). Я бы советовал просто продавцам говорить, что нужны усиленные пружины (обычные, а также тот нонейм шрот, что продаётся врассыпную на рынке, проседают быстро). Да, мои шли в фирменных коробках. Эт так, на вс. сл.
Добавлено: 25.01.2010 01:58
mix
У меня стоят от 2го гольфа передние машина чуть выше нет проблем с 15 резиной только пришлось нижние чашки переделать.
Есть пружины кажется наши покрайне мере внешне похожи личкой если интересно
Добавлено: 25.01.2010 11:21
serg.
Добавлено: 25.01.2010 14:10
AIL
serg. писал(а):А отбойник 67тыс.
. Что дешевле нет, может на рынке?
Я по 30$ вроде покупал. Но деться некуда было - мои ваще в хлам были.
Скантех это только упаковщик. Там может лежать и как фирменная деталь, так и уникальное произведение дядюшки Ляо. Я бы не рисковал, а взял однозначно качественную деталь. Буквально позавчера с другом встречался, показал машину мне свою. У него астра, весной вроде менял пружины передние. Купил на малине какие-то "хорошие сказали, по 20$". Щас вот правая передняя лопнула. Год не отходила. И сзади справа похоже тоже - просела и там машина - он катался с лопнувшей передней пружиной. Так что наверное не стоит связываться с такими.
И еще - резиновые всякие фиговины скантех в основном делает сам. И качество далеко не лучшее по отзывам. Хотя, себе поставил в рычаги сайленты, посмотрим, что из этого выйдет.
Добавлено: 25.01.2010 16:19
serg.
AIL, как всегда помогаешь
. Премного благодарен.
Добавлено: 25.01.2010 16:21
mix
а как родные пружины с 15 резиной дружат?
Добавлено: 25.01.2010 16:34
AIL
serg. писал(а):AIL, как всегда помогаешь
Всегда велкам.
mix писал(а):а как родные пружины с 15 резиной дружат?
Вполне себе дружат. 15 даже по мануалу можно ставить. В питерском вольвоклубе народ 16 умудрялся впихать, но только резина ну совсем низкопрофильная.
Добавлено: 25.01.2010 17:32
серы
У меня 195/55/15 стоят при вывороте колеса зазор между бампером и колесом небольшой около 1см а так гуд
Добавлено: 25.01.2010 22:36
mix
я почему спросил на аригинале при малейшей загрузке жопы колеса об ниши терли как поставил гольфовские стало гут
Добавлено: 25.01.2010 23:23
cryingwolf
mix писал(а):на аригинале при малейшей загрузке жопы колеса об ниши терли как поставил гольфовские стало гут
может пружины были старенькие и просевшие уже.. у меня тоже так было, поменял , поставил усиленные (60 доларей на малине - пара) теперь все гут...даже при хорошей нагрузке
Добавлено: 25.01.2010 23:47
AIL
cryingwolf писал(а):может пружины были старенькие и просевшие уже..
+1
У меня до замены задние колёса чуть ни на пол покрышки в арку прятались. И это без особой загрузки. Поставил новые - всё ок.
Добавлено: 26.01.2010 00:45
dimos
AIL, 16 тереть будет при полном вывороте, как и моя 195\65\15. Хотя не мешает в принципе.
Огоньком становится 195\55\15
Добавлено: 26.01.2010 00:48
AIL
dimos писал(а):16 тереть будет при полном вывороте
Может и так. Лично не видел, только на фотках. Такое впечатление, что диски просто изолентой потолще обмотали.
