Добавлено: 03.06.2012 21:30
производительность топливного насоса
Белорусский Volvo Club
https://forum.volvo-club.by/forum/
http://www.volvo850.ru/sdelay/benzonasos.htmандрей55 писал(а):а реле бензонасоса где стоит подскажите
трамблер?андрей55 писал(а):двигатель b5254,механика менял провода вв, фильтр топливный, чистил сеточку на бензонасосе, менял датчик рв, датчик дросел заслонки, все равно дергаеться а реле бензонасоса где стоит подскажите
почему не от жигулей?андрей55 писал(а):поменял провода вв(правда от ауди поставил)
можетандрей55 писал(а):правда на бегунке где он крепиться на трех болтиках одно ушко сломано может быть из за этого?
у меня бегунок на одном болтике держался(остальные ушки были отломаны) и то чисто случайно увидел.андрей55 писал(а):болтиках одно ушко сломано может быть из за этого?
там просто OBDII некуда подключить)))) хотя один вариант есть-мудрить через колодку самодиагностики.андрей55 писал(а):на диагностиках говорят что программы нет для моего года 93
http://volvo850.ru/diag1.htmAndrei писал(а):хотя один вариант есть-мудрить через колодку самодиагностики.
