Замена масла в коробке М56
Добавлено: 27.09.2012 00:21
yura7710
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, пришло время для замены масла в коробке, товарищ подогнал оригинальное фордовское трансмиссионное масло 75W-90 BO. Как думаете, стоит ли лить такую жижу в свою коробку. Вроде раньше Вольво Форду принадлежало, может и коробки одинаковые были !?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1991_b7e22703581161cdd89b3076bba76101[/img]
Добавлено: 27.09.2012 09:24
Димк@@@
Задам один лишь вопрос... Как ты определил, что
yura7710 писал(а):пришло время для замены масла в коробке
В механике ж масло заливается на весь срок службы.
Добавлено: 27.09.2012 10:53
Пряничный Мыш
yura7710, к счастью, когда вольво форду принадлежало на s80 продолжали ставить старые добрые М56 производства Koping Engineering, AB Volvo
Добавлено: 27.09.2012 11:10
surta
Димк@@@ писал(а):Задам один лишь вопрос... Как ты определил, что
я в своём предыдущем авто менял, заметно легче переключались передачи, особенно зимой в мороз пока холодная машина.
Тем более что здесь менять, два болта открутил, масло слил. Один закрутил, залил, второй закрутил.
Добавлено: 18.09.2013 22:13
Димк@@@
Кто какое масло порекомендует в коробку? Хочу заменить, как-то неуверенно работает коробка, при переключение с 3 на 4-ю передачу есть небольшой треск, хочу попробывать поменять масло для начала, может поможет. Кто что посоветует залить, заливал?
Добавлено: 18.09.2013 23:07
crack
лить нужно 75W Api GL4
не 75W90
Димк@@@ писал(а):В механике ж масло заливается на весь срок службы.
инженерам насрать что будет с коробкой после 10 лет, смените и увидите разницу в плавности и легкости переключения + гораздо тише на холостых будет работать. даже если коробке только 6-7 лет.
Добавлено: 19.09.2013 08:09
Димк@@@
Какую марку посоветуете? Elf, Castrol?
Добавлено: 19.09.2013 08:58
ury
Cебе, в М56, заливал вот такое
Eurol Transyn 75W-90 GL 4/5, на нем указаны допуски Volvo.
Подробней здесь
http://www.eurol.com/
Добавлено: 19.09.2013 09:21
Димк@@@
Это же GL-5, нужно GL-4 и только это.
