Добавлено: 19.10.2012 09:03
ARThouse
у меня такое (похожее) на 940, единственное, что пока смог выяснить (уж с годик такое), что проблема рождается от включателя аварийки, тикает релюшкой. Появляется когда включу-выключу аварийку (поэтому пользую её очень редко по возможности), после выключения аварийки начинает тикать. Тикание пропадает абсолютно хаотично, повтороне дёргание аварийки обычно не помагает, иногда пропадает после включения поворотника (у меня обычно правого) или через день .. или через два ... в общем я пока не нашёл как с этим бороться. На российском форуме великие гуру сказали, что виновато кривое подключение неродной сигнализации, на моё возражение, что у меня только родная с завода сказали, что я дурачёк и что мне поставили её .. ну пока я спал наверное .. поэтому я не в курсе.
Добавлено: 19.10.2012 22:39
Как по мне то дело в реле поворотников, там же и звук тиканья создается, поэтому кстати когда тикает в право или влево не тикает о непристегнутом ремне. Заменить реле и все пройдет
Добавлено: 22.10.2012 08:54
ARThouse
такую тему закрывать никак нельзя .. потому информации нигде нету про эти щёлкания, а сам планирую обшивку на руле обновить, вот полезу снимать и до колонки доберусь - буду смотреть контакты, спасибо :good:
Добавлено: 22.10.2012 15:08
сурма леонид
Grover, после того как промыл все ,нужно место, откуда появлялся дымок,поскребти острым предметом.Чтобы убрать,возможно образовавшийся,нагар.Промыть спиртиком и,обязательно,все бывшие смазанные поверхности смазать смазкой ЦИАТИМ или пдобной.Если не смажеш-выведешь из строя переключатель.Попротирает дорожки.
Добавлено: 19.11.2013 22:18
M@rKiK
А можно более конкретно описать, где стоит блок поворотов??? нужно очень!
Добавлено: 15.05.2015 12:27
данильчик
Люди добрые,ратуйте!!!вчера,приехал,отстегиваю ремень,а он не затягивается обратно,подергал его подергал,затянулся назад,а вытягивается рывками,как будто я его резко тяну,хотя тяну плавно,без рывков.в общем заедает там что то в самом мехонизме.снял крышку это,визуально все в норме,только пыли много.вопрос ,можно ли починить?если нет то может есть у кого?я куплю.звонил по объявам не у кого нету.v40 2000 г.
Добавлено: 15.05.2015 15:04
Simak
данильчик писал(а):звонил по объявам не у кого нету.v40 2000 г.
Бред, должны быть, я покупал у http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=81&t=15037 года два назад, у меня полетела пружина (или как там правильно называется) в ремне, т.е. ролик на который он накручивается автоматически обратно. Приехал к Андрею, причем по цвету подобрал как надо, так еще и поставить помог. Будешь ставить сам аккуратнее с пиропатроном ;) Если у него нет вот объявки наших партнеров, прозвони по разборкам http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=81
Я отдавал что-то в районе 10-20 долл., точно не помню. Если сам ремень нужен, то где-то валяется на даче. Соответственно не рабочий.
Добавлено: 15.05.2015 15:08
данильчик, попробуй сначала постирать и высушить в размотанном состоянии, говорят помогает.
Добавлено: 15.05.2015 16:06
mironoff
ARThouse писал(а): проблема рождается от включателя аварийки
попробуй отключи ее вообще,вынь разъем из нее
Добавлено: 15.05.2015 17:06
данильчик
спасибо большое
