Печка на v-70 посторонний шум
RYBER
- Авто: VOLVO V-70 2.5 TDI 97 г.в.
- GSM: 524 91 38
Когда печка работает, то такое ощущение, что вентилятор за что-то цепляет... Отсюда такой неприятный скрежет и ощущение либо попало что, либо открутилось и стало цеплять... Может кто сталкивался? Куда лезть надо, чтобы посмотреть? Звук гдето в районе бардачка...чё делать
- Пряничный Мыш
- Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
- GSM: +375296395213
- reanimator
- Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
- GSM: +375296628281
- № клубной карты: 92
RYBER
- GSM: 524 91 38
- Большой2020
- Авто: V70 ХС 1999
- GSM: +79045958050
RYBER
- GSM: 524 91 38
Шум идёт из-за выработки втулки ... Вентилятор крутится, а ось, на которой крепится вентилятор прыгает вверх-вниз тем самым создавая шум и сам вентилятор из-за люфта трётся об корпус. Цена замены вентилятора с мотором (идёт только в сборе) 160$... Я вопрос решил так: снял, разобрал, место выработки замазал холодной сваркой, капнул пару капель SMT-2, поставил назад и вот уже месяца два пользую данную конструкцию... Работает конечно не так тихо как было, но практически не слышно, а с магнитолой то идеально
Можно ещё попробовать вместо втулки подобрать подшипник или выточить новую втулку у труппы, но не было времени-надо было срочно ехать, а зимой без печки как-то не очень... Поэтому пока так, а дальше будет видно... (холодная сварка-16 000 BYR и надфиль 10 000 BYR) и того 26 000 BYR или около 3$ ну и немного времени.
- Большой2020
- Авто: V70 ХС 1999
- GSM: +79045958050
RYBER
- GSM: 524 91 38
- Большой2020
- Авто: V70 ХС 1999
- GSM: +79045958050
- pilot2k
- GSM: on demand
- cheloveki
- Авто: S70
- pilot2k
- GSM: on demand
- pilot2k
- GSM: on demand
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
pilot2k, похоже на протирание ламели(ламелей)коллектора.Ремонтируется только заменой коллектора.Но найти его проблематично.Возможно короткие щетки.Вертушку лучше сбивать резким жестким ударом в торец вала,но,если ветряк прикорел-при ударе может сдвинуться обмотка якоря.Съемником проблематично влезть через ребра.Некоторые снимают после нагрева вертушки в горячей воде.Да и при разборке электродвигателя есть геморрой.Удачи.
- stredos
- Авто: Volvo V70 B5254S M4.4 AW50-42
- GSM: +375447746613
Добавлю картинку, может поможет. Для снятия крыльчатки я использовал технический фен.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17283_5ffa42bee616f7069ea4b0943d798c9c[/img]
"Думай по-другому"
- pilot2k
- GSM: on demand
- stredos
- pilot2k
- GSM: on demand
