Страница 1 из 3
Печка S-60
Добавлено: 01.03.2010 19:56
AndreyBog
Народ! Помогите, поднимал тему по поводу постоянной работы вентилятора печки, звонил официалам - интересовался- может ли это быть из-за засоренности фильтра салона, ответили, что теоретически ВОЗМОЖНО. Кто сталкивался с таким проблом.?
Добавлено: 02.03.2010 16:48
Jockey
может быть, а что, фильтр салона не меняли ?
Добавлено: 02.03.2010 16:53
AndreyBog
Сегодня заменил фильтр салона, проблема осталась. Тестили на компе, пишет ошибку датчика воздуха (код 021). Посмотрине в Вадисе, где этот датчик расположен. Заранее благодарю!
Добавлено: 04.03.2010 00:00
Jockey
Добавлено: 15.05.2010 02:31
Avtobusnik
Сегодня столкнулся с небольшой проблемой. В общем приехал, заглушил машинку, ключ достал и слышу какой-то сранный звук в салоне. Звук тихий, но всё-таки различимый, как буд-то кипятильник с стакане закипает, такое шипение.
Сразу подумал про радиатор печки. Поставил климу на MAX температуру и дал просраться некоторое время - не помогло. Стал искать откуда именно идёт звук, и вдруг он резко пропал, именно резко, а не плавно.
Вечером того же дня через пару часов ещё раз ездил. Специально прогрел и ехал не жалея давить газ. По приезду домой никаких подозрительных звуков уже не было. Что это за безобразие такое?
P.S. Уровень антифриза в норме.
Добавлено: 15.05.2010 09:26
SergiuS
Avtobusnik писал(а):Звук тихий, но всё-таки различимый, как буд-то кипятильник с стакане закипает, такое шипение.
Не парься ... У меня тоже так. Похоже на вентиляцию салона при стоянии авто. Он (вентилятор) потом сам отключится ...
Добавлено: 16.05.2010 01:35
ekid
А может и кандик....У меня бывает так...тронешься,потеет стекло и слышу звук,как кто-то вздахнул....и стекло сразу отпотевает...
Добавлено: 21.05.2010 17:31
AndreyBog писал(а):датчика воздуха
у серёги с этим датчиком разногласия возникали ,ждите может отпишется.
Добавлено: 21.05.2010 17:42
MOnk
ум еня тоже греется криво очень. Но у меня заслонки виноваты: когда регулятор температуры переводишь в какое нибудь положение, впереди под панель. какое скрежетание доносится, и все. при этом температура остается без изменений, пока машинку где нить на ямке не потрясет. Потом становится на правильное место, и ура, дует не холодным при минус 25 ,и не горячим при плюс 25)
Добавлено: 21.05.2010 17:43
Jockey
Avtobusnik писал(а):Сегодня столкнулся с небольшой проблемой. В общем приехал, заглушил машинку, ключ достал и слышу какой-то сранный звук в салоне. Звук тихий, но всё-таки различимый, как буд-то кипятильник с стакане закипает, такое шипение.
Я ранее картинку выкладывал, там красным квадратиком показан датчик температуры воздуха, так этот датчик обдувается маленьким вентилятором, вот он "шуршит". На 3-х разных 60-х слушал - у всех шуршит довольно громко.
Добавлено: 21.05.2010 17:58
MOnk
TARPAN, попробуй на не заведнной машине сесть, закрыть дверь, и пальцем закрыть нарисованные на картинке решеточки. если звук будет менять тональность (вентилятор нчанет работать быстрее) - значит датчик у тебя - работает. Может он работать с глюками, но это просто так не протестишь
Добавлено: 21.05.2010 19:57
lasersquad
TARPAN писал(а):Беда с печкой,горячий вохдух идет только на максимальном положение регуляторов ,как быть?
У меня тоже такое бывает. Ранее думал что наверное я не прав, а нет действительно так. поставишь на 24 градуса а оно уже холодным дует.
т.е. где то плохо смешивает.
Надо наверное разбирать заслонки смотреть.
Добавлено: 21.05.2010 20:12
SergiuS
Jockey писал(а): ... так этот датчик обдувается маленьким вентилятором, вот он "шуршит". На 3-х разных 60-х слушал - у всех шуршит довольно громко.
Опа ... интересно ...
А смысл этого вентилятора какой? Зачем он? Особенно при стоящем авто ...
Добавлено: 21.05.2010 23:32
ekid
SergiuS писал(а):Jockey писал(а): ... так этот датчик обдувается маленьким вентилятором, вот он "шуршит". На 3-х разных 60-х слушал - у всех шуршит довольно громко.
Он тянет воздух с салона,пропускает через датчик темпиратуры(тот,что Серега сломал).На старой V70-I у меня при выключеном зажигании он не работал(клима в положении AUTO). В новой не праверял.Если и работает,то думаю для того,что-бы в жаркую погоду в закрытом салоне ни кто не задохнулся(животные,к примеру).Я замечал у себя,когда машина стоит на солнце,иногда приопускается задний правый стеклоподъемник.
Добавлено: 21.05.2010 23:34
MOnk
ekid писал(а):SergiuS писал(а):Jockey писал(а): ... так этот датчик обдувается маленьким вентилятором, вот он "шуршит". На 3-х разных 60-х слушал - у всех шуршит довольно громко.
Мистика) равносильно тому, что машинка подъехала к собачке, подняла колесо и написяла на нее)
Добавлено: 21.05.2010 23:54
ekid
MOnk, ты-б лучше литературу почитал-бы,чем нести тут хню....
