жрет масло
slavik121
Авто: 460 1995 B18U abs
жрет масло
Сообщение slavik121 »
B18U двигатель, жрет 2.5 на десятку. Заводится с полоборота. Все гут. Сопливит везде. Ет у меня только. Лечится если поменять 2сальника коленвала и прокладку?
Fino
Авто: BMW 335D / 413HP
GSM: +370 657 55665
Сообщение Fino »
Блин ну и вопрос. Если сопливит, это не жрет! Подотри ему сопли, и потом уже смотри как и что.
http://WWW.SCC.LT - Swedish Car Community - in Lithuania
Все вопросы по Volvo/Saab.
+370 657 55665
info@volvoparts.lt
skype: sergefino
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
:) К сожалению полностью изношены маслосъемные кольца. Течи это ерунда. Не далее как вчера держал в руках поршня с мотора Volf'а - верхнее копрессионное влепешку и с острой кромкой, маслосъемное абсолютно гладкое снаружи, от выступов, которые снимают масло, даже и следов не осталось.
Мой мотор совсем скоро буду вскрывать - сфоткаю. У меня тоже жрёт, примерно 500-800г на тысячу.
Нашел: http://www.kovsh.com.ua/images/gallery/big/1004.jpg
AIL
Самый главный сурикат
Сообщение AIL »
А я бы посмотрел пробку маслонасоса. Типичное место серьезных течей.
На форуме уже обсасывали этот вопрос.
MJ
M1ke
Сообщение M1ke »
AIL, у меня кстати оттуда тоже начало подтекать, хотя посажена пробка на хороший гермет. Но все эти течи ни в какое сравнение не идут с жором от колец. Разве только если порвет сальник коленвала, у меня с изношенным сальником расход был около 300г на 1000км, правда 3 года назад, тогда еще живые кольца были (190к пробега было).
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
M1ke, делал точно такой же мотор 1.8 . маслосъемные тоже были в ноль изношены. у меня даже фото должно быть, правда там вроде особо невидно . ставил кольца мале. они же и в оригинале.
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Чисто технический вопрос, при установке новых колец, что делают с поршнями и каналами где они ходят. Ведь новые кольца будут заново притираться.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
cheloveki, если ты имеешь ввиду канавки на поршне' то надо промерить их на предмет разбитости, только надо учитывать ( хотя это видно ), что канавка изношена какбы на конус, т.е. вглубине уже и по окружности тоже неравномерно изнашиваются- со стороны 'холодильника' износ меньше. зазор в допуске- не разбиты сильно, ставить обратно, разбиты-другие поршни. только надо ещё промерять сам поршень...
AIL
Сообщение AIL »
M1ke писал(а):AIL, у меня кстати оттуда тоже начало подтекать, хотя посажена пробка на хороший гермет.
Не, у меня всё сухо. Ни капли в рот, ни миллиметра в... Блин, кажется это не отсюда. :D
MJ
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
slavik121 писал(а):B18U двигатель, жрет 2.5 на десятку. Заводится с полоборота. Все гут. Сопливит везде. Ет у меня только. Лечится если поменять 2сальника коленвала и прокладку?
С выхлопной дым синий валит то ?
slavik121
дыма нет, либо белый , с полоборота заводиться,
Вернуться в «400»
