Выпускные Клапана b234f
Добавлено: 03.03.2013 12:37
kissloidvolvo740
Проблема такая.. Нужно менять выпускные клапана, смотрел на Экзисте, там есть вольвовские оригинальные за 3000р., и аналоги скан-теч недорого но их 1 штука и количество их не меняется.. Подскажите пожалуйста кто знает, какими их ещё можно заменить??? может то ВАЗа какие нибудь подойдут или с переделкой какие нибудь там подточить или ещё что-нибудь.. От куда ещё можно поставить?? Просто не хочется разоряться на одних клапанах =) Впускные аналоги есть, а выпускных нету.
по размерам должны быть: длина всего клапана - 122.3мм , диаметр стержня клапана - 7мм , диаметр головки клапана - 31.5мм
Добавлено: 03.03.2013 19:46
kissloidvolvo740 писал(а):по размерам должны быть: длина всего клапана - 122.3мм , диаметр стержня клапана - 7мм , диаметр головки клапана - 31.5мм
кольбеншмидт, трв смотрел????
Добавлено: 03.03.2013 20:48
kissloidvolvo740
Да, их нету, сам и менеждер глядел, не нашли.... тут увидел что есть Freccia и Ae какие то, итальянские =) только вот картинка что-то смущает..
это вольво или скан-теч - http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... 387213.jpg
а это Ae фирма вот такая картинка - http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... 3Ds600x400
что это значит?=)
Добавлено: 04.03.2013 10:29
kissloidvolvo740 писал(а):что это значит?=)
V94274 вот код по AE можно их брать
86-5128 - код выпускных по NE
пока все, надо еще коды по трв гляну глянуть. возможно кроме экзиста вы сможете еще где-нить найти ...
Добавлено: 04.03.2013 21:19
склько клапанов нада?
ответь в личку. думаю будеш рад момему предложению
