Пропадает "свет" в S70
Добавлено: 08.05.2013 17:30
VolvoBY
Коллеги, хочу спросить совета.
Если машина (Volvo S70, 2.5 бензин, 1997)
долго стоит под палящим Солнцем (бортовой компьютер показывает около 30 градусов), то иногда
перестают работать фары, задние фонари, поворотники. Стеклоподъемники работают, аварийка работает, а вот все что связано со "светом" - пропадает
Проблема уходит сама через некоторое время, если машину переставить в тень или начать передвигаться. Был у электрика, каких-либо аномалий не нашли. Возможно, кто-то сталкивался с подобным?
Добавлено: 13.05.2013 21:54
stars11
Имеется ввиду что одновременно не работает: фары, задние фонари (габариты? или что) поворотники (в смысле повороты?) ? У меня было на 850 что заводишься и не горят фары, правда не обращал внимание на остальные лампочки, так причина оказалась в замке зажигания - выработка, чуть назад ключ повернул и Фары загорелись. Может у тебя что - то от нагрева тоже теряет контакт?
Добавлено: 13.05.2013 22:58
попробуй чуть прижать переключатель.
Добавлено: 14.05.2013 14:24
VolvoBY
stars11, да, именно так. Все отключается - фары не горят (также при переключении в положение вкл. не загорается и индикатор в салоне). Аналогично и с указателями поворота - ни по факту, ни на приборной панели. Сзади не работают ни габариты, ни тормоза, ни лампа заднего хода при движении задом. Если моя ситуация аналогично Вашей, то проблема должна быть регулярной. А так - два раза за два года (тьфу-тьфу-тьфу) и оба на палящем Солнце. Но обращу внимание, спасибо.
maljr.ga, если переключатель в салоне - то маловероятно. Скорее всего, что-то на Солнце теряет контакт, но вот что это может быть...
Добавлено: 15.05.2013 09:52
cheloveki
TokRa писал(а):Может кто в курсе? Машина американка, если это важно.
У тебя ближний постоянно светит?
Добавлено: 15.05.2013 10:35
cheloveki
У меня постоянно светит. И лампочек под номером 12 у меня нет.
Я так понимаю про разные положения главного селектора говориться, тот что справа?
Там еще есть переключатель под ним в виде винта на три положения, попробуй его покрутить.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_0e21d0b5d9db00fbc4b820a73fc39bf0[/img]
Добавлено: 15.05.2013 10:44
cheloveki
TokRa писал(а):А у тебя даже разъема под маленькие лампочки нет, или просто не стоят?
Лампочек нет, но насколько я помню и разъемов нет. У меня все время ближний светит, я как то не заморачивался.
Добавлено: 15.05.2013 10:48
cheloveki
VolvoBY писал(а):долго стоит под палящим Солнцем (бортовой компьютер показывает около 30 градусов), то иногда перестают работать фары, задние фонари, поворотники. Стеклоподъемники работают, аварийка работает, а вот все что связано со "светом" - пропадает
Начни с прозвонки фар, на наличие 12В, когда они перестают работать. И по цепочке придешь.
Добавлено спустя 1 минуту:
TokRa писал(а):А лампочки менял в фарах и "открыл" наличие маленьких. Теперь покоя не дают.
По идее они должны работать, когда переключатель в среднем положении.
Добавлено: 15.05.2013 19:00
VolvoBY
cheloveki, спасибо, но в том и проблема - что это длится 10-15 минут, потом как ни в чем не бывало. Я первый раз как попал, дурно стало - на следующий день надо было преодолеть почти тысячу км, а я без света. Договорился на раннее утро с электриком. Завелся - все горит, все в норме. К электрику все-таки съездил, всю не прозванивали, но что смотрели - в норме.
Не специально ведь под горячее Солнце ее. Обидится ещё
Добавлено: 21.06.2013 19:53
VolvoBY
Стопы работают. Пропадают фары и повороты. Хм...
Добавлено: 26.03.2014 22:13
VolvoBY
stars11 писал(а): У меня было на 850 что заводишься и не горят фары, правда не обращал внимание на остальные лампочки, так причина оказалась в замке зажигания - выработка, чуть назад ключ повернул и Фары загорелись. Может у тебя что - то от нагрева тоже теряет контакт?
В общем, кажется,
stars11 прав. Поворот ключа помогает (а я уж обрадовался что само все прошло
). К новому замку зажигания присматриваться, получается?
Добавлено: 06.01.2019 20:35
VolvoBY
Тема про замок зажигания навеяла. Какие есть опции по ремонту "выработки"/"контактной группы"/... в замке зажигания?
Добавлено: 06.01.2019 20:38
Замена контактной группы, или разборка, чисрка, регулировка.
Добавлено: 07.01.2019 23:17
VolvoBY
maljr.ga писал(а): 06.01.2019 20:38
Спасибо, ты себе менял или чистил?
Добавлено: 08.01.2019 00:47
У меня не глючило. Другу менял.
Добавлено: 08.01.2019 12:42
Als
VolvoBY, там ниче сложного, но если лениво,то всегда можно поменят ьконтактную группу)))
