загарается (АВS), то потухнет то погаснет. 850 2.5 20v
Добавлено: 18.05.2013 09:32
Igrtea
индикатор на колодке А3 показывает 4-4-4 Гидравлический модулятор - нет подвода питания к клапанам. Кто сталкивался, где этот провод искать? Пытался сбрасывать ошибку, но она вновь загарается, а загарелась она как раз после безобидной замены передней ступицы, ничего жизненно важного не задевал, не бил, не колотил, с датчика абс фишку снял и поставил, и всё, что за ерунда, подскажите
Добавлено: 18.05.2013 12:38
Igrtea писал(а):4-4-4 Гидравлический модулятор - нет подвода питания к клапанам. К
приветствую! там где стоит блок абс там и ищите обрыв.
Igrtea писал(а):с датчика абс фишку снял и поставил
проверьте контакты в самой фишке , потому как , зачастую окисляются сильно, но при этом все работает, пока не затронешь.
Добавлено: 18.05.2013 22:46
Igrtea
но почему не показало ошибку нет связи с датчиком, или к.з. датчика, ведь такие коды предусмотрены, а датчик я несколько раз уже проверил, всё там чисто, и с контактом всё в порядке, разве что только попробовать потестить мультиметром.
А вот ещё вопрос:"4-4-4 Гидравлический модулятор - нет подвода питания к клапанам.", это что за питание электро или гидравлического питания ей мало? если гидро, то может там воздух? есть компетентные люди?
Добавлено: 05.09.2013 22:27
Igrtea
Вобщем проблема как появилась, так и прошла... я снимал все реле, всё прочищал, все датчики перепроверил, абс продолжало гореть, и я просто на него забил....))) И через неделю эта лампочка начала сама тухнуть после заводки...
Добавлено: 23.09.2013 13:59
Igrtea
визуально я всё осматривал, всё целое, кольцо промывал, без трещин...
Пока всё работает, и желание искать неисправность само собой отпадает...
За совет спасибо!
