Выгоняет тосол 460 1,8
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
попробуй заменить термостат.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
ну конечно должна держать. на ней написано давление. новая стоит не так уж дорого... термостат тогда можешь снять и проверить открытие в кипятке, только термометр надо , чтобы температуру отслеживать...
Sergej2010
Авто: volvo 460 2,0i 1993 пока восстанавливаю
GSM: +375296116421
Сообщение Sergej2010 »
так же было у меня, когда пол-радиатора было забито неизвестно чем (это, естественно не на взгляд определилось, а после замены). когда менял радиатор, при сливе воды (была залита, т.к. постоянно выгоняло около литра, когда не успевал включиться вентилятор, а доливать антифриз такими объёмами каждый день - дороговато), через сливное отверстие вообще ничего не лилось. пришлось снимать нижний патрубок. в радиаторе было много воздуха, который при нагреве сильно расширялся и выдавливал воду через крышку расширительного бачка. больше нигде ничего не текло.
igor7
Авто: 460 B18U 95г.
Сообщение igor7 »
было как-то, что не включался вовремя кулер. На датчике, который в радиаторе, было много зеленого кокса - почистил и стал включаться вовремя.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Если не завоздушено, может термостат нетой стороной засунули? :crazy:
Lowely
Авто: volvo 460 90
Сообщение Lowely »
Stalker, а его по-моему по другому нельзя поставить :) Была такая шляпа на давно даже тема есть!Долбался тоже очень долго, потом как то раз заполнил систему спустил пробки воздушные , но всё равно ничего не помогло потом тупо разозлился думаю будь что будет закрыл пробку и поехал покатался, и всё само сабой как то стало норм :D
Volvo 460 B18kp Карбюратор
[img]http://nomer.goowood.by/img/7ef34e8ed8.png[/img]
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Lowely писал(а): а его по-моему по другому нельзя поставить
всё верно, не поставишь. пробовал :D потому как думал, что можно перепутать и накосячить...
Sergej2010
GSM: +375296116421
если это про пластиковый болт справа внизу, если смотреть спереди, то похоже на то, что забит... про песок не помню, но ни капли не лилось у меня. хотя до этого (около года) менял антифриз - сливал через радиатор. это самый дальний угол радиатора от проточной воды, так сказать. ведь оба больших патрубка с другой стороны. в этом углу скапливается всякий шлак. именно по этому там и есть сливное отверстие, чтоб шлак нафик сливать. но годы берут своё :( . судя по всему - отработал он своё... перед заменой рекомендую каким-нить (их много) средством промыть систему.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
аналогично пробовал. русская душа, блин :D . не воткнуть его другой стороной, это точно.
Sergej2010
GSM: +375296116421
с крышкой, кстати, не торопитесь. насколько я помню, проверять её надо навернутой на бачёк с закрытым одним из отверстий. а в руках она продувается в обе стороны.
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
120$ отдавал весной. не оригинал
Вернуться в «400»
