Вчера решил проблему.
Для начала немного о ценах и тернистости пути к успеху.
Первое, что я сделал, это заехал на диагностику, чтобы окончательно убедиться, что проблема в блоке ABS. (Брест., ул. Папанина ЧУП "ТестПойнт").
Убедился. Далее снимал и пробовал с машин знакомых, искал с разборок по всей нашей стране, в надежде методом "научного тыка" подобрать такой, какой моя машина признает. Результата не было абсолютно, более-менее подошел блок с 60-ки моего товарища 2004 г.в на "механике", поскольку только при подключении его блока, моя машина начала показывать скорость, пробег и нормально заработал гидроусилитель, однако AbS так и остался для меня несбыточной мечтой, плюс ко всему этот блочек был с рабочей машины и, естественно, никто бы мне его не отдал. В итоге я переписал все коды на крышке блока и поехал к официалам в Варшаву.
В варшаве за новый блок, прошитый специально под мою машину мне загнули 5500 PLN (1775 $), на разборке в Седлицах поляк мне предложил точно такой же за 1000$. В целом, мне не оставалось выхода, пришлось искать на (allegro.pl) в поисковик забивал "sterownik ABS Volvo" , а дальше на фотках сравнивал все номера с моими. Нашел нечто подходящее, бил по всем номерам, кроме одного с буквой W ( кто крутил, тот в курсе, рядом с номером зап. части есть короткий код, у меня был 04W134, а на том блоке - 04W236, или что-то вроде того), стоимостью 150 PLN (48$). Заказывал через
http://pro-allegro.by. получил в белорусии без вопросов в течении 5 дней. Стал он мне здесь в 55$. Скажу так: заказывал на свой страх и риск, потому что, естественно, никакого обмена и возврата в Польшу и быть не может. Когда подключил новый блок, заработал спидометр, одометр, гидроусилитель, потухли лампочки "АБС" и "Тормоза" на правой панели приборки, но на бортовике появилась новая ошибка типа "АБС сервис" и загорелся желтый треугольник. Радовало то, что машина определила блок. Далее - поездка на диагностику (все тот же "ТестПойнт"). При помощи компа ничего сделать не удалось, поэтому разобрали и старый и новый блоки, выпаяли оттуда процессоры с настройками системы и впаяли проц из старого блока в новый. Далее - снова диагностика, сброс всех ошибок из памяти компа и.... Получили нормальную работу всех систем.
Это все удовольствие на "ТестПойнте" мне стало в 100$. Итого: 155$, вместо 1775$. Разница есть, как и есть надежда, что к этому вопросу я больше никогда не вернусь.
