Неисправность ближнего света
Добавлено: 06.06.2013 23:33
502alexei
Добрый вечер. Вот сопственно вчера выбило на комп такую ошибку, перестала гореть левая фара в ближнем свете (дальний и габариты на ней в порядке). Стоит заводской ксенон. Достал я лампочку ближнего света из левой фары - она негодная (отломился кусок от нее). Купил 2 новые лампочки, пославил в фары - левая по-прежнему не горит, ошибка не пропала. Думал каюк блоку розжига, ан нет: поменял блоки местами - в итоге левый блок на правой фаре заработал, а правый в левой фаре нет. Думал глянуть контакты, который подходят к блоку розжига - тож не особьо удачно: снял бампер, однако подступиться к проводам так и не смог - уходят куда-то вглубь..... Посему вопросы такие: было мот у кого что-нить подобное - что это можеть быть? Мот кто подскажет куда можно подацца с этой проблемой (протестить компом на что ругается ошибка и мот по возможности пасатреть проводку к фаре). Ну вот как-то так. Авто - s60, 03 год Д5
Добавлено: 06.06.2013 23:36
K750
Может предохранители там же отдельно на правую и левую фару тоисть по одному на каждую фару. У меня они в торпеде с левой стороны первый левый ближний второй правый ближний.
Добавлено: 06.06.2013 23:40
502alexei
Предохранители тож проверил - оба (на правую и левую фары) - целые.
Добавлено: 06.06.2013 23:43
K750
502alexei писал(а):Предохранители тож проверил - оба (на правую и левую фары) - целые.
Ну тогда хз нужно на комп тебе.
Добавлено: 07.06.2013 00:12
doublebug
еще шунты на ЦЕМЕ проверить
Добавлено: 07.06.2013 00:23
502alexei
doublebug писал(а):еще шунты на ЦЕМЕ проверить
А это как и где?
Добавлено: 07.06.2013 10:12
doublebug
Картинка
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
на картинке там где подгорело шунт снят.
Добавлено: 07.06.2013 11:50
502alexei
doublebug писал(а):Картинка
Это получается в салоне под рулем находится?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
А как он достается он оттудова? надо какую крышку сымать перед этим? Если я правильно понял де он находицца, севодня после работы слазю пасатрю
Добавлено: 07.06.2013 13:33
doublebug
502alexei писал(а):надо какую крышку сымать перед этим?
надо
2 болтами крепиццо
сам цем на шарнире стоит.
Слева если заглянешь будет виден белый рычаг. его отянуть в лево и низ цема потянуть на себя.
Добавлено: 07.06.2013 13:42
502alexei
Оке, вечерком паспрабую
Добавлено: 07.06.2013 21:10
502alexei
ну вот и справился с цемом. снял его, повынимал все черные хернюшки из него (хз как называются). ввроде все с ним в норме, никакий горелостей замечено не было.... куда еще можно глянуть или лучше подъехать можно куда-нить чтоб спец глянул? спасибо
Добавлено: 09.06.2013 17:05
502alexei
Вобщем сегодня подъезжал к sharando1979 , снимали фару, достали из-под нее блок розжига, оказалось в его крышке не до конца был закручен шуруп и туда просочилась вода. В итоге блоку розжига гамон, вот ща сижу ищу новый блочек..... А то, что я перекидывал с фары на фару оказался просто цоколь для лампы
Ну вот как-то так....
Добавлено: 09.06.2013 17:41
sharando1979
502alexei,
да и еще не забудь прогерметить стекла в фаре (что бы не потели)
Добавлено: 09.06.2013 18:21
502alexei
sharando1979, да, это точно. Блок вроде как нашел какой-то, завтро поеду сматреть
Добавлено: 11.06.2013 15:36
sharando1979
ну как успехи поставил??
Добавлено: 12.06.2013 07:18
502alexei
Вчера вечером поставил новый блок в фару - все засветило как часы
на всякий случай, по совету
sharando1979, прошелся силиконовым герметиком по фаре и краю крепления блока розжига (все-таки даже если закрутить эти болты хорошенько небольшие щелки остаются). В общем сейчас я снова с полноценно работающим ближним светом
Добавлено: 21.11.2013 00:03
Renald
подскажите, а где вам удалось достать блок розжига, у меня такая же проблема
Добавлено: 08.02.2017 09:05
RoTaToR
Господа есть проблема! Помыл авто , перестала гореть правая фара , поменял лампы не в них дело!
