Трясет машину. (460 1.8 96г.)
Tiranishka
- Авто: Volvo 460
Раньше, на скорости больше 100-110 подбивало руль, но не сильно, поменял сайлентблоки в рычаге с левой стороны. После этого на скорости больше 40 начало машину трясти вправо влево. Сразу было подозрение что диск колесный восьмеркой, так и оказалось, поставили другой, раскатали его, но симптомы не прекратились и чем больше жмешь на газ, тем больше её начинает колбасить, как только скидываешь на нейтралку, то все хорошо становиться, машину никуда не ведет.
Tiranishka
- Авто: Volvo 460
DragonFly
- Авто: Volvo 440 1.9 TD
- GSM: +375298536049
придется!!!!Tiranishka писал(а):После снятия колеса был обнаружен люфт трипойда, вроде бы поставил его на место, но он опять стал колотиться. Открутил три болта, достал его и.... нету одной обоймы с иголками.... Неужели половинить коробку придеться?
обойма подклинивает при переключении передач, а ролики подхватывает шестеренками!
Tiranishka
- Авто: Volvo 460
sanek440
- Авто: Volvo 440
- GSM: +375333331334
у меня была такаеже беда, при стнятии полуоси упал в каробку один сателит, я подставил под каробку сосуд под масло, раскурутил все болты по периметру, приоткрыл чуть коробку, и все вытекло с маслом, а обойму крючком из электрода достал, располовинить коробку, это тоже самое что часы разобрать и собрать, без сьемников можно даже не пытаться
Tiranishka
- Авто: Volvo 460
- dimazf
- Авто: Вольво 440 B20F 208 LPG 109HP (1995)
У меня подходит от Reno на фото (родной рассыпался в коробку)
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
только осколки
Я подозреваю что ферадо сцепления оторвало (быта тема) из-за них
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_41cf343de5a3afc18ac2b4a8e6a7194b[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_850f1afee2d3b989c252a38807efc449[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_9946180a38b8ad1db6c32523e2d01c1a[/img]
Магнитом достал только половину, остальные после разборки коробки. Две иголки не нашлиTiranishka писал(а):Магнитом не получится? и есть ли шанс что иголки не по рассыпались?
Tiranishka
- Авто: Volvo 460
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Может иголки высыпались в коробку и сейчас попали-таки в шестерни. Чревато серьезными поломками.
MJ
MJ
DragonFly
покрышкин
- Авто: s 90 royal
- GSM: +375255135852
Tiranishka
- Авто: Volvo 460
