ремонт кнопок стеклоподъемника
- narik1313
- Авто: volvo-850, 2,5 20V
- GSM: 25-5346694
Привет! Интересует такой трабл - у меня работает нормально только водительская кнопка стеклоподъемника. Автомобиль в профиле. напрямую запускаю моторчики и они на радость мне работают))) но вот проблема уперлась в сами кнопки - их ремонтировать можно? Если да то как? Может кто сталкивался?
2348 КА-5
Все могу, но ничего не хочу))))
- vit158
- Авто: volvo s80 2007г 2,5Т
- GSM: +375336552322
- narik1313
- GSM: 25-5346694
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
это в семисятке хватает не на долго... болезнь.. не зря их практически нету на разборках...narik1313 писал(а):блок разбирается и чистятся контакты, правда говорят хватает не надолго.
вынимаешь блок из тоннеля и разбираешь его- состоит из 2-ух половин, скрепленных защелками. чистишь контакты и собираешь обратно. вынимать проще всего сняв длинную крышку под ручником и через образовавшееся отверстие вытолкнуть пальцами блок вверх ( не наделаешь вмятин от отвертки на тоннеле)...narik1313 писал(а): Интересует такой трабл - у меня работает нормально только водительская кнопка стеклоподъемника.
- narik1313
- GSM: 25-5346694
достать я его достаю но на нем 2 фишки на зеркала и жгут проводов которые припаяны к блоку и я вроде читал чтоб его достать совсем то нужно эту консоль центральную разобрать чтоб фишку жгута сбросить а она по отзывам находится под пепельницей))) но это только слова сам ни разу не сталкивался с такими моделями) поэтому чтоб не курочить силой сразу совета спрашиваю)) спасибо за отклики!
2348 КА-5
- Tocik
- Авто: Volvo S70
- GSM: +375295026298
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
а вот на 850 первого поколения на фишках блок. я купил кнопки с поздних моделей и пришлось переделывать- откусить фишки и припаивать жгут... иначе никак...narik1313 писал(а):2 фишки на зеркала и жгут проводов которые припаяны к блоку
фишка на кнопки находится в самом начале тоннеля- снимаешь панель с прикуривателем и будет по центру фишка серого цвета...
- narik1313
- GSM: 25-5346694
- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
- narik1313
- GSM: 25-5346694
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
- narik1313
- GSM: 25-5346694
- july
- Авто: VOLVO S40 1997 B4204S M5P
- GSM: 911-911
Решил разобрать кнопки стеклоподьемников те, что на дверях и почитстить контакты внутри.
Может кому-то будет интересно, а может все это уже есть на форуме.
!. Не снимая дверную карту, поддеваем с узкой стороны широкой отверткой все устройство кнопки с одной стороны, а затем с другой. Извлекаем и отсоединяем от разьема.
2. С узкой стороны поддевам, сдвигая по стрелке как на фото с одной, а затем с другой стороны. 3. Корпус кнопки должен сняться. Затем аккуратно, чтобы не сломать, поддеваем по широкой стороне там, где прорези над защелками. Лучше одновременно над двумя защелками рядом с одной стороны, а затем - с другой. Корпус с кнопкой должен отделиться от основания с контактами. 4. Получаем корпус кнопки, площадку с контактами, два шарика и два контактных коромысла. 5. Чистить нужно контакты на коромыслах и на контактной площадке.
На фото видно, что два контакта вообще черные, как уголь! 6. Собираем в обатном порядке.
Коромысла укладывем в свои ниши, шарики - в ямки коромысел, затем, держа кнопку ровно, надеваем ее на контактную площадку, а напоследок - одеваем внешний корпус.
Що занадто, то не здраво!
