Антифриз в блоке?!
Добавлено: 05.04.2010 14:50
stics4
Началось с того что побелел антифриз и поднялся уровень масла в движке,была неодхидимость завести машину-завел.Итог-резко заглох и в цилиндрах появился антифриз .Как думаете это трешина либо же просто прогарела прокладка???
Добавлено: 05.04.2010 14:54
Jockey
Чего гадать на кофейной гуще, в любом случае снимать голову - там видно будет.
Добавлено: 05.04.2010 15:16
stics4
Jockey писал(а):Чего гадать на кофейной гуще, в любом случае снимать голову - там видно будет.
да не в годании суть вопроса,а в том к чему готовиться
Добавлено: 05.04.2010 15:25
HaMMeR
к чему готовиться не узнаешь пока глову не поднимешь!
Добавлено: 05.04.2010 17:55
stics4, у одного знакомого просто прокладку пробило ,а вот другой "сэкономил" :залил какой-то левый антифриз (кто-то подогнал ему) и тут начались проблемы с компрессией,потом заводиться отказывалась и т.д. загнал куда-то на ремонт ,там вскрыли двигатель (прокладка нормальная была),лазили-лазили(антифриз померили) и нашли дырку ,заварили и он на радостях продал машину(не помню какая ,вроде фольц какой-то).
Добавлено: 06.04.2010 14:17
stics4
Andrei писал(а):stics4, у одного знакомого просто прокладку пробило ,а вот другой "сэкономил" :залил какой-то левый антифриз (кто-то подогнал ему) и тут начались проблемы с компрессией,потом заводиться отказывалась и т.д. загнал куда-то на ремонт ,там вскрыли двигатель (прокладка нормальная была),лазили-лазили(антифриз померили) и нашли дырку ,заварили и он на радостях продал машину(не помню какая ,вроде фольц какой-то).
всес спосибо за ответы, буду подымать башку вскоре потом отпишу в чем проблема оказалась
Добавлено: 07.04.2010 15:25
stics4, Удачи тебе !!!
ВСЁ НОРМАЛЬНО БУДЕТ!!!!!!!!!!!
Добавлено: 10.04.2010 21:10
igor7
Ждём отчёта, а то назрела проблема
Добавлено: 23.05.2010 21:56
stics4
фух вчера добрался наконец то к родителям в деревню и залез под капот -итог: прогорела прокладка на 4м цилиндре ,голову не повернуло т.к. был холодный движок ,но вот масло менять нужно еще и промыть блок ,уровень оного поднялся на 2 литра))) кстати посоветуйте как лучще промыть блок ,а тро мне братишка говорит (у него своё маленькое СТО ) что бы я не парился ,а слил старое масло и залил новое без промывки
Добавлено: 24.05.2010 09:52
igor7
ИМХО братишка правильно говорит(заменишь масло через 5 тыков в качестве профилактики), но если бабки жгут карман, то можно и промыть.
Добавлено: 24.05.2010 21:48
M1ke
Залей масла, чтоб немного больше минимума было, фильтр дешевенький возьми и пару тыщ накатай. Потом замени фильтр и залей нормальный объем масла. Я так первый раз делал - незнал что за масло и когда до меня менялось.
