Переоборудование фар DEPO под линзовый биксенон. Фотоотчет.
Добавлено: 23.10.2013 20:09
И так .. скучно мне тут было на работе и решил я заняться улучшением головного света на своей "Малявке"..
В загашнике лежали старенькие фары ДЕПО .. вот и решил я над ними по нашему "поиздеваться"..
Приобрёл комплект Биксеноновых линз Galaxy G5 с маской Х2 по цене чуть больше 100а баксов (http://wesemshop.ru/shop/avtomobilnyie- ... -g5-2.html) + комплект ксенона (на 4300 белый свет )
Ну и понеслось ..
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_026d57c5108c33d31f726df35984e820[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_034395b37f493344942a83269b2d6f4c[/img]
в посадочном рамки - ободка просверлил сквозное отверстие для вывода проводки подсветки ободка (типа ДХО - габарит) и привода электромагнита опускания шторки ( дальний свет )
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_0e0935f2409411b316d18409862e1623[/img]
ксеноновая лампа имеет свою высоковольтную проводку поэтому её лучше не резать а подсоединить как есть
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_1baa61545a0b9c99a0887da47a366c54[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_26522156434bc6080f3fbe337e686b48[/img]
Далее одиваем полимерную прокладку на крепление линзы (что бы она не попортила отражатель) вставляем проводку в отверстие и вставляем блок-линзу в посадочное ..
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_286fd3fb8422dabcd1ba9bfb566f46c7[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_42a265156da3d53319419d64fbfcd49e[/img]
Ну а светит вот так
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_577833868578b31ebb9dfea446dae639[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_59463b90c39cd71359f5e0728f886e00[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_5ecc7141b80c3a604ed3b3496467770f[/img]
Далее с тыльной стороны ставим планшайбу которая центрует линзу и крепим гайкой ..
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_64fee54c1a202d099d7eed56772e3d65[/img]
Ну вот в принципе и всё.. остаётся только разместить и подсоединить блок розжига и питание подсветки к разъёму габаритов..
Ну и так .. мелочи ..
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_6b4198b2963c9788336df9a7bb096cfd[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_72e78ff555ec32a53c84e9e6bf9d3f7d[/img]
в контактной колодке (она съёмная) просверлил две дырки и проводку от лампы и подсветки вывел через них наружу (подсветка идёт с трансформатором и её лучше подсоединять снаружи) .. привод электромагнита управления дальним светом подсоединил к проводу дальнего света внутри ..
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_74f5f0d3d0296aa2646c6dc4374152f3[/img]
Угол света очень большой ,видно и встречную полосу и отбойник и обочину .. граница чёткая так что высата выставляется спокойно .. и ступенька превосходная.. позволяет по своей полосе выставить далеко а по встречки идёт занижено дугой не слепя встречных..
На трассе проверял .. Довольный светом как слон.. чего и вам желаю .. В общем рекомендую !!!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_785068828ae983fe3092f58481992fcf[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_8f16b4f28c58ab479391bf8a46dfef76[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_90c19bf216d881ff170aa1909e270c63[/img]
клемную колодку тамже и в ГАЗовском .. от датчика расхода воздуха . газовскую чутка подточить надо а вазовская спокойно садится .. (на фото вазовская)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_93ee5fea61a986332f46b2c9265736e2[/img]
Конечный результат
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_94dc2aa9bedb98d3651d1558d29dc316[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_a4cc0011fbdde3116d8ca757c10c8099[/img]
(принцип работы дальнего света .. при включении дальнего срабатывает электромагнит и опускает "шторку" .. тем самым открывая линзу на полную (прожектор) )
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_ac0c9b2ff97e4bcdd2d6a379e883be0c[/img]
я разрезал резинку (резинка сделана для увеличения расстояния от лампы до крышки которя закрывает с улицы лампу.. коротче в резиновом колпаке вырезаем дырку и встовляем туда эту резинку .. я пошел другим путём ..) и отделил лампу от проводки питания блока розжига..
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_bce2b1f1635d2af9e9d9400b85d3078b[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_c8986898ce0c29402df2e8411a8fc21c[/img]
Ну вот .. основное сделано .. далее остаётся только подсоединить проводку .. и собрать фару
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_d0fc5bd8c149eed2f6d5c3e6cf116a40[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_d4cb427d42e9bb8df149992416fe2afc[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_d55367f99581c139d3f0271a258e6485[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_da96b109c57c49131af4f53bf0a4f17a[/img]
Разобрал фару - снял стекло , декоративную рамку, галогенную лапочку и рамку-ободок под лампу.. остался чистый отражатель ближнего света..
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_faae182b5defddfc654f0c9f6dcf6188[/img]
увеличенную заднюю крышку нашел в магазине ВАЗ.. от по моему ОСВАРовской оптики.. с мелкой доработкой подходит ..
Ну и понеслось ..
Ну а светит вот так
Конечный результат
