Ошибки, коробка встала
Добавлено: 08.12.2013 20:15
CARDI
1. Авто на холостом ходу может неожиданно заглохнуть.
2. Что за ошибка по воздушной массе? информации нет вовсе в виде
3. Коробка встает в аварийный режим, сегодня утром ездила номр, а потом к вечеру вылетела опять в аварийный. Кто максимально может сказать по кодам ошибок, как лечить коробку?
Добавлено: 09.12.2013 09:48
2. Смотри показания расходомера.
3.Вполне может встать в аварию из-за ошибок по двигателю: расходомер, положение распредвала, топливный насос, дроссельная заслонка и тд.
Добавлено: 09.12.2013 12:05
CARDI
по распредвалу - ошибка в машине уже год висит
по дросселю и топливному ошибок нет ведь, а вылететь должны были в этом случае
Добавлено: 09.12.2013 12:51
В любом случае устраняй ошибки, а потом смотри коробку. То, что висит год, может уменьшить срок жизни акпп, очень много параметров учитывается при его работе . У меня перед кончиной автомата выскочила внутренняя неисправность блока управления двигателем, пришлось менять ЕСМ. Вполне вероятно, что он прикончил АКПП, а может и совпало.
