Страница 1 из 2
Добавлено: 12.12.2013 04:40
Arms
думаю можно, но это скорее всего и рейку менять нужно, докупить насос, кронштейн к нему и ремень генератора, трубки на рейку, бочек для жидкости... как то так
Добавлено: 18.12.2013 13:14
DragonFly
а может всеголишь нужно вместо кондиционера его поставить (механический гур) и все?
Добавлено: 22.12.2013 18:22
DragonFly
тогда никак, слыхал я, что за электро гур около 250 енотов рвут!!!
Добавлено: 22.12.2013 18:59
Stalker
ставится вместе с кондиционером - генератор через допшкив
Добавлено: 06.01.2014 00:31
M1ke
Ребята вы видели что под капотом у дизеля творится ? Куда там ставить насос ГУР ?
Добавлено: 06.01.2014 08:16
andrey.razbor
ставится без проблем. рейку менять не нужно. про кондей придется забыть, хотя не исключаю вариант с доп шкивом, но сомневаюсь. а так вполне стандартная и изученная процедура замены
Добавлено: 06.01.2014 11:28
DragonFly
andrey.razbor писал(а):ставится без проблем. рейку менять не нужно. про кондей придется забыть, хотя не исключаю вариант с доп шкивом, но сомневаюсь. а так вполне стандартная и изученная процедура замены
+1
Добавлено: 06.01.2014 16:29
Stalker
А с неработающим ГУР можно ездить? ну там если патрубки заглушить и жидкость слить
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
andrey.razbor, маленький шкивок на 4Р, могу сфоткать если нужно.
Добавлено: 15.01.2014 22:48
y555
Уже проехал где-то 15 тыс. Вроде можно без последствий, только тяжеловато))
Добавлено: 02.03.2014 22:45
тол
У меня такая же проблема, вот думаю вместо кондиционера поставить, жаль конечно, но по городу ездить трудновато без гидроча, но я нашел что в пежо такие же ставят но я не уверен, на многих французах такие ставят, так что надо будет поискать
Добавлено: 03.03.2014 12:20
Stalker
Мне что, чтобы поверили придеццо сфоткать мотор с гидрачем и кондишеном где гена через допшкив на 4 ручья присунута?
Добавлено: 03.03.2014 19:54
тол
Stalker писал(а):Мне что, чтобы поверили придеццо сфоткать мотор с гидрачем и кондишеном где гена через допшкив на 4 ручья присунута?
ну сфоткай, посмотрим
Добавлено: 03.03.2014 20:11
M1ke
Добавлено: 03.03.2014 22:03
тол
у меня дизель, там где насос на гур, там у меня насос на кандер стоит
Добавлено: 07.03.2014 16:45
Кузмич
ишите от рено кенгу 90х годов один в один с нашим только бочки поменять надо у нас вертикальный а там горизонтальный я в прошлом году на малине за 80 уев нашел только щетки сразу посмотрите если че перепояйте сразу чтоб лет5 беды не знать
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
и никогда не говорите слово вольво а то ценник сразу раз в пять подскочит
Добавлено: 04.09.2014 20:42
Yeuse
Хотелось бы увидеть фото, где на дизеле с кондеем стоит гур мехиника
Добавлено: 06.09.2014 00:08
Arms
