что за кнопка?
Добавлено: 23.12.2013 20:46
Виталий Валерьевич
Доброго времени суток.Владельцы S-80 подскажите для чего нужен переключатель в багажнике левее центра.Что он переключает.У товарища стоит такая же.при переключении ни чего вроде не изменяется.
Добавлено: 23.12.2013 20:48
ШМЭЛ
Добавлено: 23.12.2013 21:18
mironoff
откл.парктроника,только у меня стоял правее,если фейсом в багажник стоять.а рядом зуммер,такая черная цилиндрическая хрень.
Добавлено: 23.12.2013 21:25
ШМЭЛ
mironoff писал(а):у меня стоял правее
на 60-ке у меня тоже правее был
Добавлено: 23.12.2013 21:38
mironoff
а что за гнездо с левой стороны, на антенное похоже,и проводок от него к +АКБ ?
Добавлено: 23.12.2013 21:49
ШМЭЛ
mironoff писал(а):а что за гнездо с левой стороны, на антенное похоже,и проводок от него к +АКБ ?
Добавлено: 24.12.2013 23:29
OSPLifestyle
телефонная антенна туда подключается т.к. у машин с телефоном симка втыкается в багажнике под стеклом
Добавлено: 25.12.2013 10:28
OSPLifestyle писал(а): у машин с телефоном симка втыкается в багажнике под стеклом
у машин с телефоном симка втыкается в сам блок телефона. а там скорее всего выход под внешнюю антенну
Добавлено: 25.12.2013 11:02
mironoff
это разъем для подключения питания для чегото,вот только ДЛЯ ЧЕГО?один провод на + акб,а второй на корпусе авто сидит- "масса". Это точно не колхоз!
Добавлено: 25.12.2013 12:42
а епсель, может холодильник какой
Добавлено: 25.12.2013 14:10
mironoff
разъем точно с завода стоит.на холодильниках штекер под прикуриватель,а этот в два раза меньше по диаметру.можно ли по ВИНу посмотреть комплектацию?
