Страница 1 из 2
расположение предохранителей вольво 460
Добавлено: 19.01.2014 15:03
саша саша
подскажите пожалуйста!!! вольво 460 90 г.в 1,7і. менял печь залез в предохранители когда снимал приборную панель.методом тыка вставил их обратно вроде все работает и искра есть но не заводиться.хотя до замены печки как часы работала.если кто то отзоветься буду очень признателен.всем спасибо за уделенное время
Добавлено: 19.01.2014 19:03
Stalker
там на каждый предохранитель на крышке написан номинал
Добавлено: 20.01.2014 00:00
саша саша
я в электрике не силен.но там на крышке все по английски.номиналы стоят на маленькие предохранители я их не трогал но есть еще 5 больших предохранителей или реле тоже под этой крышкой.вот про них ничего не сказано.и чем они могут влиять на работу машины если давление топлива при суствует. искра есть. все лампы работают но машина молчит.спасибо что хоть кто то откликнулся!!!
Добавлено: 20.01.2014 04:30
stics4
Добавлено: 22.01.2014 22:18
Arms
Фишку датчика каленвала проверь.
Добавлено: 25.01.2014 11:39
саша саша
спасибо всем за внимание.помогла схема предохранителей все поставил по ней и все заработала,и если можно еще вопрос есть ли разница в подводе шланг к радиатору отопителя.печь слабо греет.хотя ставил из нерастаможенной там была агонь.
Добавлено: 27.05.2015 10:11
PyN
Помогите разобраться с номерами-мощностями предохранителей
1. BLOWER SPEED 1 2 3 4
2. SUN ROOF & SEARCH LIGHT RADIO
3. WINDOW LIFTS 2x
4. WINDOW LIFTS 2x & MIRROR 2x
5. REAR DEMIST & HEATED MIRROR 2x
6. WIPER+WASHER+MOTOR FRONT+REAR HEATED SEATS
7. KEY LESS ENTRY POWER
8.
9.
10. ALARM
11. KEY LESS ENTRY
12. HEATED LAMBDA SONDE
13. FUEL PUMP
14. DIPPED BEAM
15. DIPPED BEAM
16. INSTRUMENT
____
17. REVERS LIGHTS GLOW PLUGS HEATING AIRCO
18. ILLUMIN LIGHTSW REAR B FAILURE RRFOGL RHEOST HL
19. DIRECTION LIGHTS & PANEL INSTRUMENT
20. TRANSPORT
21. CENTR DOORLO CLOCK GLOVE BOX LA RADIO B+
22. INTERIO LIGHTS CIGAR LIGHTER SUPPLY INSTRUM
23. NORMALUSE
24. AIRSOCOMPR & ELEX FAN SPEED 1
25. BRAKE LIGHTS
26. HAZARD WARN LIGHTS
27. HORN
28. RHEOSTAT REAR LAMPS PARK LIGHTS LEFT
29. FOGLA FRONT REAR LAMPS PARK LIGHTS RIGHT
30. MAIN BEAM LEFT
31. MAIN BEAM RIGHT CONTROLE LAMP
32. ABS
нужно узнать мощность предохранителей которые ставить)
может у кого на этой табличке есть с мощностями в скобках, поделитесь пож.
Нашёл сам)) может кому пригодиться)
Добавлено: 03.12.2015 20:35
Netherlands car
PyN,
Спасибо тебе добрый Вольвовод!
Добавлено: 07.12.2015 20:04
PyN
блок реле в моторном отсеке
то подскажет, ща что отвечает данное реле?)
Добавлено: 07.12.2015 23:07
Seva Mostovoy
PyN писал(а):блок реле в моторном отсеке
С35 Звуковой сигнализатор невыключенного габаритного света
Добавлено: 08.12.2015 07:02
PyN
Seva Mostovoy писал(а):С35 Звуковой сигнализатор невыключенного габаритного света
ничоси,но у меня он не работает )) а место реле стоит обманка провод
Добавлено: 08.12.2015 13:32
Vladik
Вообще-то если перевернуть крышку, то там бумажка с назначением релюшек прилеплена должна быть. И relay windscreen wash\wipe - это релюшка передних дворников-омывайки.
Добавлено: 15.12.2015 23:44
PyN
Scheinwerferrelais (А) - фара реле
Relais Kontakt 15 (C) - реле контактов 15
Relais Kontakt 75 (В) - реле контактов 75
Relais Kontakt 75b (К) - реле контактов 75b
Defektgeber Glühlampen vorn (L) - передние фонари???
Relais Innenbeleuchtung (H) - внутреннее освещение
Relais Scheinwerferwaschanlage (F) - Омыватели фар
Relais Frontscheibenwischer (J) - стеклоочиститель
Relais Heckscheibenwischer (GB) (E) - Реле очистителя заднего стекла (ГБ)
Relais Hilfswasserpumpe EP/FP + FT (D) - Реле вспомогательного водяного насоса EP / FP + FT
Relais NebelschluBleuchte (blockiert) (G) - Реле противотуманных фар (заблокирован)
Добавлено: 16.12.2015 11:54
Seva Mostovoy
До 92 г. это 3.11 Реле контроля неисправности. Лампы ближнего света фар
С августа 92 это С35 Звуковой сигнализатор невыключенного габаритного света
Я так понимаю
http://v4x.narod.ru/p083-0.htm
Добавлено: 16.12.2015 21:20
PyN
Звуковой сигнализатор невыключенного габаритного света, а где он находится?)
Добавлено: 16.12.2015 22:06
Vladik
Под приборкой над ногами водителя справа от блока предохранителей. Рисунок посмотри в том же гринбуке, откуда взял вложение из своего предыдущего поста, на странице 39. Позиционное обозначение пищалки - С35.
Добавлено: 16.12.2015 22:49
Seva Mostovoy
Vladik писал(а):Под приборкой над ногами водителя справа от блока предохранителей. Рисунок посмотри в том же гринбуке, откуда взял вложение из своего предыдущего поста, на странице 39. Позиционное обозначение пищалки - С35.
Это на дорестайле, на сколько я знаю.
Добавлено: 17.12.2015 12:43
PyN
а в после рестайле?)
Добавлено: 17.12.2015 19:39
Vladik
Seva Mostovoy писал(а):Vladik писал(а):Под приборкой над ногами водителя справа от блока предохранителей. Рисунок посмотри в том же гринбуке, откуда взял вложение из своего предыдущего поста, на странице 39. Позиционное обозначение пищалки - С35.
Ага, только это уже на том последнем дорестайле, который по электрике рестайлу практически соответствует с предохранителями в салоне, как у Мерлина 92-93года. На рестайл даже отдельно гринбука по схемам вроде больше не делали, только пару сервис бюллетеней с изменениями было.
Добавлено: 17.12.2015 19:56
Seva Mostovoy
Vladik писал(а):Ага, только это уже на том последнем дорестайле, который по электрике рестайлу практически соответствует с предохранителями в салоне
У меня чистый дорестайл, предохранители под капотом, зуммер в ногах.
Как я все это понимаю:
дорестайл- зуммер в ногах у пассажира,
переходная- зуммер в ногах у пассажира, реле L - детектор неисправности ламп
рестайл - реле L - зуммер.
http://vk.com/photo-937738_378108382
