Рулевая муфта
Добавлено: 15.02.2014 19:42
sergey00100
Выручайте, порвалась муфта рулевой колонки. Оригинальную найти не могу, чем заменить не знаю. Вопрос: если вместо резино-металлической поставить полностью металлическую, последствий не будет?Фото которой стояла прикладываю.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_19215_4854f91b9e31d9ff5e507f5019c496d8[/img]
Добавлено: 16.02.2014 11:33
dimazf
sergey00100 писал(а):Выручайте, порвалась муфта рулевой колонки. Оригинальную найти не могу, чем заменить не знаю. Вопрос: если вместо резино-металлической поставить полностью металлическую, последствий не будет?Фото которой стояла прикладываю.
На своей вырезал из куска резины с двойным текстильным кордом, аналогично по размеру и толщине
+ четыре отверстия
+ усилил с двух сторон двумя металлическими изделиями (на фото) и шайбами
получилось надежнее чем хороший китай, машину продал сфотографировать не смогу
при наличии двух пластин (на фото) разрыв резины уже ни чем не грозит
на техосмотре хвастаться не рекомендую (внесении изменений в рулевое запрещено...)
Добавлено спустя 27 минут 41 секунду:
sergey00100 писал(а):Оригинальную найти не могу
Почему нет ?
Номер 3208578 или 3297223
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_7851e0bb81cd457ba197dd1f0ad09a8f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_b809d3e2134b39e78f2b69068f96afe6[/img]
Добавлено: 17.02.2014 21:37
sergey00100
А если сделать металлическую, пойдет или нет?
Добавлено: 18.02.2014 19:04
dimazf
sergey00100 писал(а):А если сделать металлическую, пойдет или нет?
Колбасить будет, руль отвалится, потом приборка и т.д.
Тоже самое если в стиралке не выкрутить четыре транспортировочных болта
Добавлено: 19.02.2014 20:30
sergey00100
Понятно, спасибо
Добавлено: 12.03.2014 17:27
radiotexnik
я сам не пробовал, но где-то читал, что от Ваза какого-то подходит, вроде от 2109.
