Хэлп! s80 t6, нужна помощь! Непонятный(неправильный) разгон!
Добавлено: 22.03.2014 21:14
IvanGl
Всем здравствуйте. Проблема следующая- при езде в режиме кикдаун на скорости после 140+ машина резко, на доли секунды теряет обороты до 2 тыс примерно(когда до 2500 приблиз) и начинает ехать(набирать скорость) опять же в кикдауне с такими рывками - пауза - рывок вперед и обороты до нужно уровня с 2 к примеру до 5. Причем - ! такое не на постоянной основе- бывает все отлично, а бывает..
Сразу оговорюсь- коробка 100 процентов в отличн состоянии,топливо в баке есть. Надеюсь на помощь собратьев!!!
Добавлено: 23.03.2014 10:37
Lokima
Трубки на вестгейт целые? ошибки по передуву есть? короче компдиагностика тебе нужна.
Добавлено: 23.03.2014 11:14
Gubbler
IvanGl писал(а):Всем здравствуйте. Проблема следующая- при езде в режиме кикдаун на скорости после 140+ машина резко, на доли секунды теряет обороты до 2 тыс примерно(когда до 2500 приблиз) и начинает ехать(набирать скорость) опять же в кикдауне с такими рывками - пауза - рывок вперед и обороты до нужно уровня с 2 к примеру до 5. Причем - ! такое не на постоянной основе- бывает все отлично, а бывает..
смотри : трубки воздушные все, расходомер воздуха, дросельную заслонку.
Добавлено: 23.03.2014 21:14
IvanGl
Спасибо, начну со всего предложенного! А возможно из-за забитой сеточки в баке?
