Не открывается пассажирская дверька Ровер 75
Добавлено: 28.04.2010 10:43
карабас
в общем дело было так: ))) на морозе подмерз замок, дверь не хотела закрываццо. Была насильно прижата и нажали на пимпочку сверху... она и зафиксировалась. тока вот с тех пор ни в какую открываться не хочет.
умеет кто-нить вскрывать или какие идеи?
п.с. про вскрытие авто и замков сервисы писать не обязательно, сам знаю :Р
Добавлено: 28.04.2010 10:46
А за пимпочку сверху обратно потянуть там есть возможность?
Добавлено: 28.04.2010 10:50
карабас
тянули ) не помогает... за ручку изнутри тянешь... что-то там внутри двигается в районе замка, вроде все как надо, но нифига (
Добавлено: 28.04.2010 10:53
И обшиву не реально снять на закрытой двери?
Добавлено: 28.04.2010 11:18
карабас
хз.. по идее реально. НО там даже на открытой (водительской) хрен пойми как разобрать. по ходу все на защелках каких-то, никаких болтов, саморезов не видать
мало того
Разобрал,как смог снял обшивку,а толку!?Замок полностью закрыт,к механизму не подобраться!!!!
На 75-м замок двери объединен с электромоторами привода закрытие-октрытие. Так просто к нему не подступиться. Но открыться он может если потянуть за тяги при выключенном ЦЗ. К самому механизму можно подступиться только открутив три самореза и две болта крепления направляющей стекла
это с роверовского форума... вот все что мона почерпнуть (((
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
я так понял что у них типа виды/вадиса софта нету (((((
Добавлено: 28.04.2010 11:24
К замку 100% идут провода. На них мона напругу попробовать кинуть.
Добавлено спустя 18 секунд:
Эл. схему мот нарыть?
Добавлено: 28.04.2010 13:04
карабас
в общем накурился я нетв до изнеможения кое-что нашел... приеду к тебе как-нить ближайшее время на гаражик поковыряюсь в сторонке... )
Добавлено: 28.04.2010 14:54
карабас, Не вопрос.
