Добавлено: 07.05.2010 13:02
ZloKriska
Сам думаю об датчиках, ибо габариты 80-ки сложновато почувствовать после владения пежо 306 и обучении на гольфе (у меня всего год правам ;( )
4 датчика, говорят, обойдутся в ~100-150 с работой.
вот, что нарыл с ходу:
http://www.layada.by/catalog/category/362
Добавлено: 07.05.2010 14:51
ZloKriska писал(а):4 датчика, говорят, обойдутся в ~100-150 с работой.
Обращаемся в клубный гараж, всё будет дешевле.
Добавлено: 07.05.2010 14:56
ZloKriska
блин, я чувствую, что мне обязательно надо поскорее посетить гаражик, а то столько интересного услышал, осталось только баракообамами запастись :)
Добавлено: 07.05.2010 15:45
Simak
Shal'noy 15-ka, см. в партнерах клуба ;)
Добавлено: 01.07.2011 11:09
pashkafan
люди подскажите, нормально если поставить партроник вот так!!! просто не хочу снимать и портить бампер.. а в нижнюю юбку намного проще..ктонибудь так делал?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3625_6c68428301fd95f1646310e5eaf5773e[/img]
Добавлено: 01.07.2011 11:15
врать будет, слишком низко.
Добавлено: 01.07.2011 11:16
Wild_XC70
плоховато работать будет, а бампер легко снимается
Добавлено: 01.07.2011 11:26
Постаянно будет видеть землю и пищать постоянно показывая 04...06м
ставь выше, бампер сенимать не нужно
Добавлено: 01.07.2011 11:29
pashkafan
MozG снимать не нужно .. а как тогда не попасть в силовой швелер? так на шару сверлить чтоли!
Добавлено: 01.07.2011 11:33
Как как... надо знать где он стоит это раз. и усилитель стоит от скорлупы бампера на расстоянии куда свободно влазит датчик.
Добавлено: 01.07.2011 11:42
pashkafan
=))) а схемки случаем нету? а как тогда не снимая бампер провода запихнуть в богажник.
Добавлено: 01.07.2011 14:32
pashkafan
вообщем не верил что будет ловить землю , так как видел заводской партроник на V70 в литве именно на нижней юбке, решил попробовать на нижней юбке, собрал схему , а датчики прилипил для проверки на двустороний скотч (рисуноки ниже), просто нижняя юбка сделана под глом и датчики как раз смотрят под небольшим углом вверх..вообщем покатался возле дома ни на траву ни на камни не реагирует.. все супер :bravo: вообщем так и буду делать в нижнию юбку! :yahoo:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3625_9e89501436e2987c8e8ef71141d3b7a6[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3625_a7a3d0c2da46bb371b9917fd87fdfb50[/img]
Добавлено: 01.07.2011 15:33
WURTH
pashkafan, ШАМАН. :D
Добавлено: 01.07.2011 16:22
GriF
зима... снег... грязь... постоянные срабатывания. бушь чистить всё время.
Добавлено: 01.07.2011 23:57
pashkafan писал(а):смотрят под небольшим углом вверх
:good:
так не будут видеть :)
Добавлено: 02.07.2011 10:03
Beavis
Я вот думаю у меня V70 II, и датчики не фига не в юбке...
Добавлено: 02.07.2011 21:38
GLAZ
pashkafan,
Я ставил себе в нижнюю юбку, только не снизу а сверху. В комплекте были проставки под разный угол для датчиков. Отрегулировал и все ок.
