Подвеска подрамника.
Добавлено: 26.12.2014 21:52
Bosan
Решил намедни резину на зимнюю поменять, а заодно и развал схождение проверить. Да не вышло задуманное осуществить. Сайлентблоки подвески подрамника приказали долго жить. На "экстазе" предлагают по четыре сотни с хвостиком за штуку, но через две недели. В Германии по 19 евро нашел, пишут что оригинал. Те же две недели ждать буду. А может кто еще какой вариант знает? Может,так сказать, меньшей кровью обойтись получится. Кто либо с подобным сталкивался?
Добавлено: 26.12.2014 22:57
Барада
может пригодится
http://www.drive2.ru/l/4572725
Добавлено: 26.12.2014 23:33
Arms
Оо где ты так ищешь....
тут куча разных, бери нехочу...
http://www.exist.by/price.aspx?pid=9940 ... &Cat=Volvo
Добавлено: 26.12.2014 23:35
Bosan
Барада, Спасибо, но там как бы не про те сайленты и блоки. Мне нужны на которых сам подрамник приторочен.
Фото не мое с нета взял, для примера.
P.S.Прошу прощения,если изначально не правильно обозвал искомое и ввел народ в заблуждение.
http://www.exist.by/price.aspx?pid=FEA0199B&sr=-4
Добавлено: 28.12.2014 00:13
Arms
они ж там вечные, кто их приговорил ... ты их в живую видел ??? че с ними там такого...у меня есть в гараже... тоже как то думал заменить все,...... но, по осмотру в живую, мне их не пришлось менять....,да подрамник быстрее сгниет чем сайленты порвутся в хлам, ну или моль поест....
Это говорю тебе я , имея вольво 460 уже 6 лет, и работая в автосервисе....что за станция...покажи мне фото этих сайлетнов.....что там за слесаря в конце концов.... или это тот случай - один на миллион....
Добавлено: 28.12.2014 01:53
Bosan
Arms писал(а):...что там за слесаря в конце концов.... или это тот случай - один на миллион....
Ну, нормальные такие, слесаря. С руками, не совсем чистыми, матом иногда ругаются. А если серьезно. На Короткевича пытался схождение сделать. Паренек промаялся с приборами своими. Сделали конечно что смогли, но денег не взяли. Говорят пока эти подушки не поменяешь толку не будет. И ребята, хорошие, старые знакомые, когда полуось перебирали, в профилактических целях за все снизу подергали, по всему постучали. То же самое на эти штучки сказали. Менять желательно. А фото если и смогу сделать то когда в следующий раз на подъемник попаду. По другому никак. :(
Добавлено: 28.12.2014 02:57
Arms
Если есть желание подьедь на гурского 11а на развал, и мну набери преждевременно, посмотрим че там за дела у тебя...
Добавлено: 31.12.2014 09:20
PyN
покупал месяца два назад подрамник новый бу) в старом подрамнике эти втулке вроде оставались, но старый подрамник лежит у мастера на свалке если буду у него и они легко снимаются, то могу забрать)
Добавлено: 31.12.2014 11:44
Arms
они запрессованы.
Добавлено: 31.12.2014 20:18
maximk
Там не резинка рвется, а отслаивается втулка внутренняя от резинки. Далее подрамник провисает, уже верхняя часть резинки не пристает к лонжерону и на кочках громыхает, при торможении-старте-повороте руля ходит вверх-вниз.
Добавлено: 07.03.2015 00:29
tulpan60
читаю и ужасаюсь :o завтра побегу смотреть свой подрамник. Всю подвеску перетресли и тоже остался стук((
Добавлено: 21.03.2015 14:03
k190288
Я менял, тоже ставил со старого подрамника, выпресовываются не сложно они в пластиковой обойме с кантом-защелкой. Есть разница старейшие модели шли 2 передние одни а 2 задние другие, новейшие 4 одинаковые
