Глохнет ни с того ни с сего!(s80 т6,2000)
Добавлено: 06.01.2015 16:29
IvanGl
Здравствуйте. Завел машину, прогреваю, прошло мин 2.. заглохла. Я удивился, завел.. минута-опять тоже самое. Завел в третий раз-минута и все.(заводилась каждый с пол оборота) На четвертый раз все норм.. Еуду через час, скорость-95-100 заглохла на ходу. Ни с того ни с сего. Завел, и поехал дальше.. Кто подскажет на что смотреть? (Ошибок не выдает)
Добавлено: 06.01.2015 17:01
Ultravozhik
Читать ошибки. Может искра пропала? Может топливо? Да дохрена чего может...
Добавлено: 06.01.2015 18:17
IvanGl
топливо точно нет, а искра..ну она троила бы тогда или что нибудь еще похожее.ошибок бортовой не выдает
Добавлено: 06.01.2015 19:41
m5_ShahiD_
видой читать ошибки...
Добавлено: 06.01.2015 22:38
у т6 бывает такой прикол изза расходомера,но опять же без диагностики - это может стать выбрасыванием денег
Добавлено: 06.01.2015 22:43
Nikita Kantonchik
что только не бывает, с s80 t6 2000 года...
Добавлено: 07.01.2015 11:00
IvanGl
спасибо,значит начну с диагностики
Добавлено: 13.01.2015 11:31
ssssmileeee
Nikita Kantonchik писал(а):что только не бывает, с s80 t6 2000 года...
и было бы смешно, если б не было серьезно
Добавлено: 02.02.2017 14:20
g.kundo@tut.by
Здравствуйте. Аналогичные симптомы на S60 2.4T AWD 2002. Заводка с пол оборота, в течении 1 мин глохнет. После перегазовок до 1000...1500 можно ехать.
Также глохнет на ходу уже прогретая (может сама и завестись).
Диагностига Дайсом ошибок не находит. Но график, снятый с расходомера на холостых оборотах оказался синусоидальным вместо прямой. Замена MAF на заведомо исправный ничего не решила. Отключение фишки MAF выровняло холостые обороты, машина не глохнет. Загорелась ошибка Р0102. Езжу с ней.
Как устранить проблему?
