Страница 1 из 2
Провернул ключ в зажигании, а в ответ тишина... Помогите...
Добавлено: 27.01.2015 21:06
timeart
Помогите мужики.
Вставляю ключ в зажигание, проворачиваю во второе положение и должна заработать вся электрика в салоне (лампочки, печка, свеклоподъемники и все остальное) а у меня тишина в ответ :unknown: , как будто аккумулятор вытащили (он у меня заряжен). Единственное что происходит так это щелчок внутри торпеды со стороны предохранителей похоже на релюшку. Проворачиваю ключ дальше (нагреваются свечи) тоже тишина ну и машина не заводится... Даже когда буксировали меня, аварийка не работала, в общем электротишина... Я просто в отчаянии... Кто поможет советом, буду благодарен!!!! ;(
Добавлено: 27.01.2015 21:32
Смотри клемы на акуме, предохранители.
Добавлено: 27.01.2015 22:43
timeart
Клемы в норме (зачистил), предохранители все целые, я это в первую очередь проверил...
Добавлено: 27.01.2015 22:49
сурма леонид
timeart, смотри присоединение аккума к массе и замок зажигания.Ну и аккум под нагрузкой.Бывает происходит внутренний обрыв,хотя и редко.
Добавлено: 27.01.2015 22:59
timeart
До Замка заж. доходит все нормально, потому что магнитола включается и прикуриватель, они напрямую о замка идут... Может какой нибудь блок управления потому что что то щелкает в районе предохранителей...
Re: Провернул ключ в зажигании, а в ответ тишина... Помогите
Добавлено: 28.01.2015 07:48
Набери Yagger, по блокам он сможет проконсультировать
Добавлено: 28.01.2015 08:31
Marshall
Бывает такое, если банка в аккуме убита. Для слабой нагрузки хватает, чуть больше нагрузка и всё, аккума как будто нет. Попробуй подкинуть другой аккум.
Добавлено: 28.01.2015 09:17
карабас
timeart писал(а):динственное что происходит так это щелчок внутри торпеды со стороны предохранителей похоже на релюшку.
типичные симптомы севшего аккумулятора. так что либо, как выше сказали, клеммы, либо аккум таки дохлый.
Добавлено: 28.01.2015 09:56
ШМЭЛ
так а в чем проблема подкинуть заведомо рабочий аккумулятор какого-нить соседа и проверить?
Добавлено: 28.01.2015 18:21
timeart
Люди, я уже говорил, что думал про акум... снял, зарядил (он новый... почти)... и таже песня.... так что с акум. вопрос отпадает 100%... :unknown:, клемы прочистил, напруга хорошая...
Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:
Отогнал машину, к "фильдеперсовому" электрику, на начальной стадии проверки говорит что все нормально до блока управления который отвечает за зажигание и еще что то... Вот сижу уже целый день на иголках, жду приговора...
Добавлено: 28.01.2015 20:24
вполне возможно проблема с сем
Добавлено: 29.01.2015 01:05
timeart
"вполне возможно проблема с сем", простите а что это "сем"?
Добавлено: 29.01.2015 01:12
-=kochevnik=-
timeart, дружище, не забивай себе голову, съезди к серёге( за печеньку к чаю он тебе всё расскажет и покажет :D ) и реши свой вопрос навсегда...иначе ты будешь скитаться по электрикам ещё долго и упорно
Добавлено: 29.01.2015 01:13
m5_ShahiD_
timeart писал(а): а что это "сем"?
читай МОЗГ машинки )
Добавлено: 31.01.2015 01:04
timeart
Всем привет.
В общем диагноз у моей железной леди: "ECU накрылся", подтвердились мои подозрения... прозвонили, просмотрели все до ниточки, говорит все в норме кроме злополучного ЭБУ, пробовали его перепрошить но безуспешно, просто не реагирует. Люди добрые, подскажите примерно что по деньгам мне станет это чудо? или ссылку киньте если на этом сайте есть инфа.
Заранее спасибо!
Добавлено: 31.01.2015 01:26
m5_ShahiD_
тут искать такой же и заливать твою родную прошивку только так... или к ягеру мб пошаманит )
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
вот сюда --> http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=10349 звони пиши, только полные данные укажи своей машинки
Добавлено: 01.09.2017 21:38
Aleksandr Litvin
Други мои!!! Случилась беда: пришел на стоянку, завел машину - все гуд, никаких проблем. Заехал во двор дома (200 м от стоянки), припарковался и....... :( машина заглохла!!! Просто заглохла, все потухло, на панели ни одной лампочки не светится. Вставляешь ключ, поворачиваешь и ничего!!! Ни одна лампочка не загорается, ни одна релюшка не щелкает... Поставил АКБ (новый!!!) с рабочей машины - таже хрень. Пошевелил предохранители, релюшки (и в салоне и под капотом) - ничего. Из электрики работает только освещение багажника, подсветка пола в салоне при открытой двери, привод переднего сиденья и аварийка. На ключ не реагирует ни централка ни фига (батарейку менял месяц назад. С горя поляпал ключем по ладони (у меня не работает выкидушка и само жало как-то побалтывется в корпусе) - машинка отреагировала - отозвались замки, вставил ключь, повернул, засветилась панель... поворачиваю ключ на стартер - опять все потухло. Что за беда??? Может подскажет кто???
Добавлено: 01.09.2017 21:50
сурма леонид
Aleksandr Litvin, я думаю надо лезть к контактам замка.
Добавлено: 01.09.2017 21:58
Aleksandr Litvin
Как вариант
Но есть такой момент: машина отреагировала на ключ (закрылась на ЦЗ, открылась, отреагировала панель при положении ключа "1") после того как я поляпал ключем по ладони. К машине вообще не прикосался.
Может чип в ключе или сам ключ?
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
И вообще - зависит ли работа самого ключа от батарейки? Или от батарейки зависит только работа ЦЗ и сигналки?
Добавлено: 01.09.2017 22:05
Здесь батарейка как и сам ключ вообще не при чем
