volvo 460 бенз, 1.8
поменял полностью подвеску, поездил вот месяца 4
и началось биение руля (грешу на рулевую рейку, какая-то странная она у меня + ведет машину вправо всегда, а именно справой стороны в рейке, под пыльник затекает масло ГУ, причем разово затекает и всё, больше не сочится)
бьёт руль на скорости примерно 90 и выше, чем больше скорость - тем больше биение)
колёса накачаны равномерно
при шимонтаже перед зимой сказали немного погнут диск литой, поставил его назад
вообщем, хочу знать распространенные причины биения руля (подшипнчки ступиц не менял, вроде были добротные)
Биение руля на 90+
PyN
- Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
- GSM: 333902888
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
PyN
- GSM: 333902888
s--d
- Авто: VOLVO 460 B18U г/б
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
При чем тут тормозные диски, у человека разгон и биение, я про колесные диски , на них грязь скапливается ... из за этого дисбаланс колеса происходит... И как сказал Бригадаs--d писал(а): Два раза такое было, решалось заменой тормозных дисков. Машинка без АБС. Да, при легком торможении чувствовалось, как будто прерывистое торможение.
s--d 2 раза было? а ты поменьше влетай в лужи на горячих тормозных дисках.Барада писал(а):биение при разгоне и при торможении не одно и тоже.
- mr.barsik
- Авто: V50 D2 2011 (D4162T B6)
- GSM: +375298300010
- № клубной карты: 22
Re: Биение руля на 90+
У меня было такое несколько раз и на разных машинах, всегда решалось балансировкой колес и чисткой от налипшей грязи изнутри.
Rudel
- Авто: ищу
1. Грязь на дисках; 2. Балансировка колес; 3. Тормозные диски (если ведет машину, посмотреть не клинит ли суппорт с ведущей стороны, заметно по перегреву самого торм.диска); 4. Развал/схождение (ведет машину); 5. "Кривая" резина; 6. Битый диск; 7. Ступичный подшипник; 8. Элементы подвески.
По стоимости начинаем с минимального и пока не найдем причину.
какой-то Citroen -> BMW e36 Compact 323ti`00 -> Peugeot 607 2.2HDi`05 -> BMW e61 535d`05 -> Toyota RAV4 2.2Dcat`09 -> ???
PyN
- GSM: 333902888
правая полуось.Rudel писал(а):1. Грязь на дисках; 2. Балансировка колес; 3. Тормозные диски (если ведет машину, посмотреть не клинит ли суппорт с ведущей стороны, заметно по перегреву самого торм.диска); 4. Развал/схождение (ведет машину); 5. "Кривая" резина; 6. Битый диск; 7. Ступичный подшипник; 8. Элементы подвески.
когда крутишь колесо правое, через полуось двигается двигетль с коробкой :| на выходных буду разбираться
Добавлено спустя 26 секунд:
п.с расзвалы схождений, и балансировки я бы отличил от действительно мощного биения
