SRS
Добавлено: 24.04.2015 19:55
саня222
привет форумчани токая проблема снимал руль отключал подушку когда собрал появилась красная лампочка SRS
кто знает как снять ошибку без компа
у меня VOLVO V40 1997 г.в
Добавлено: 24.04.2015 20:47
Бapkac
_а акб отключал до снятия?
Добавлено: 24.04.2015 20:50
саня222
не не отключал
Добавлено: 24.04.2015 20:51
Бapkac
Ну поздравляю с поездкой на диагностику
Добавлено: 24.04.2015 20:54
саня222
спасибо за инфу
Добавлено: 24.04.2015 20:55
Бapkac
Минский сам то? Если что подруливай скину)
Добавлено: 24.04.2015 21:00
саня222
не с витебской области
Добавлено спустя 54 секунды:
а сколько по деньгам стоит диагностика
Добавлено: 24.04.2015 21:06
Бapkac
Да х его знает) в общем по минску 10-20 енотов
Если что сниму за спасибо) ну или за 0,5 крушовнице))
Добавлено: 25.04.2015 11:56
саня222,
http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=86
Тут найди клубней, у кого есть сканер. Быстрее тебе будет...
Добавлено: 27.04.2015 08:47
Бapkac, то есть наши года этот друг из китая видит без проблем полностью?
Добавлено: 27.04.2015 09:20
Бapkac
Wander_380 писал(а):Бapkac, то есть наши года этот друг из китая видит без проблем полностью?
ну да) еще можно онлайн следить за параметрами по графике,вручную бензонасос вкл, вентиляторы и т.д
я так понял это не клон а полное изделие из шведиш) сегодня гляну не помню точно подробности что на шильдике намалевано)
Добавлено: 04.05.2015 23:38
nikwinter
По теме есть вопрос.
Есть ошибка которая не стирается через Пк и появляется снова. И еще не цокает панель при не пристегнутом ремне безопасности.
Просто работаю на ТО и на всех эта цоколка и лампочка на салонном освещении работает.
В защелке ремня есть датчик, провод или что-то что можно проверить, ибо какой то провод оторван и спрятан в торпеде. Или может еще варианты что посмотреть визуально?
Добавлено: 05.05.2015 01:29
gudzon24
nikwinter- Посмотри реле,которое слева у рулевой колонки.У меня тоже когда-то полетела эта релюха.Магазины обзванил,сказали только оригинал(Митсубиси),2 недели ждать и стоит это удовольствие 75 евро.Я как русский человек такое не выдержал,снял разобрал-в итоге была сломана пластинка.Поехал на свалку купил подходящее реле за 5 евро(от Ауди).Поставил,поворотники ожили,но сигнал о ремне не щёлкал.Снял разобрал,там другая микросхема.Взял пластину,впаял в старую релюху и всё
.Может и там не родное реле?
Добавлено спустя 4 минуты:
Да мужики,вопрос по autocom(dse150),у меня показывает только одно время открытия форсунки,но форсунок то 4.Вот и как на B4184S,Fenix управляет каждой форсункой(время открытие) или как общие значение для всех? У кого как показывает?
Добавлено: 06.05.2015 22:06
nikwinter
Имеешь в виду одно из черных релюшек? А которое отвечает за SRS?
Добавлено: 06.05.2015 23:45
gudzon24
. я имею в виду реле,которое у нас отвечает,за аварийку,поворотники и за напоминание о ни пристёгнутом ремне.оно общее. навскидку сказать не могу, завтра гляну и напишу
Добавлено: 09.05.2015 22:45
gudzon24
Nikwinter, ближнее к рулю
