Аналоги двигателя 1,9 TD на дорестайле
Добавлено: 25.06.2010 13:14
Sikeman
Подскажите, на какие авто ставился дизельный движок D 4192 T с ТНВД лукас аналог того, который стоит на volvo v40 98г. Просто нужно поменятьодин клапан, но цена на экзисте в 500$ меня убила просто
Добавлено: 25.06.2010 14:53
MiX@
сто процентов что от Мицубиси Каризма подходит и ещё от Рено .
Добавлено: 25.06.2010 17:52
они же если я не ошибаюсь ставились на 440,по крайне мере мы визуально сранивали идентичны,а вот т2 уже другой...
Добавлено: 25.06.2010 23:59
Sikeman
MiX@ писал(а):сто процентов что от Мицубиси Каризма подходит и ещё от Рено .
подвеска от каризмы а движок от Рено, но рено много, поэтому интересует точная модель и годы выпуска
Alexers1 писал(а):Sikeman писал(а):Подскажите, на какие авто ставился дизельный движок D 4192 T с ТНВД лукас аналог того, который стоит на volvo v40 98г. Просто нужно поменятьодин клапан, но цена на экзисте в 500$ меня убила просто
А какой клапан?
Клапан опережения инжекции или электромагнитный клапан муфты опережения впрыска
Добавлено: 26.06.2010 06:49
MiX@
Не только подвеска но и движок полностью эдентичен с каризмай а про Рено вот
RENAULT
RENAU MEGANE Scenic (JA0_) 1.9 dT (JA0K, JA0Y) двиг. F8Q 784 , F8Q 786(c 01.1997 до 09.1999 года)
RENAU MEGANE Classic (LA) 1.9 TDI двиг. (c 09.1996 года)
RENAU MEGANE I (BA) 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) двиг. F8Q 784 , F8Q 786(c 01.1996 года)
VOLVO
VOLVO S40 I (VS) 1.9 TD двиг. D 4192 T(c 07.1995 до 12.2003 года)
VOLVO V40 универсал (VW) 1.9 TD двиг. D 4192 T(c 07.1995 года)
Добавлено: 05.07.2010 16:02
Sikeman
Axel, буду блогодарен
Добавлено: 05.07.2010 17:05
HaMMeR
просто на каризму тоже ставился движок от рено.
и не только там меган, лагуна еще по экзисту смари
Добавлено: 05.07.2010 17:16
dimos
коды рено и коды вольво не совпадают
Добавлено: 05.07.2010 23:44
Sikeman
dimos писал(а):коды рено и коды вольво не совпадают
именно
MiX@ писал(а):Не только подвеска но и движок полностью эдентичен с каризмай а про Рено вот
RENAULT
VOLVO
смотрел по экзисту ТНВД разные такого клапана как у меня нет
Добавлено: 08.07.2010 09:55
Sikeman
так, нашел на некрасова датчик, но там нужно знать номер ТНВД, теперь вопрос где его взять?
Добавлено: 08.07.2010 10:43
MiX@
Ну наверное должен быть выбит на ТНВД или на табличке на нем.
