Maccaluzo писал(а):может потому и болты сломались что подушка не гасит вибрацию двигателя? и снова может произойти тоже самое..
Это навряд-ли. Скорее всего раньше, когда снимали-ставили подушку не затянули эти самые болты, вот их и срезало. Или, как вариант, на болтах или кронштейне была сорвана резьба, соответственно болты затянуты не были ( болтались
) и прежний хозяин оставил все, как есть, чтобы не заморачиваться. Итог тот же. Столкнулся с таким сюрпризом на своей машине, когда снимал правую подушку. Был живой только один средний болт, остальные проворачивались (т.е. резьба сорвана).
Теперь немного о самих подушках и их замене (ну или ремонту, в моем случае
Замена подушек на сороковке - дело не дешевое. На правую подушку вообще аналогов нет. Оригинал у нас стоит около 9 т.р.
Было решено искать обходные пути. Поиск привел к простой инструкции:
Восстановление подушки двигателя
Порвалась передняя подушка двигателя, данный факт приводит к дикой вибрации при включении режима D и удержании тормоза, а также к расколбасу мотора под капотом... Найти ничего похожего я не смог, шевик 1994гв, а переваривать и пересверливать кронштейны я не хочу. Вот и решил пока двигатель не установлен подлечить свою. Где то попадался пост, не помню на каком форуме чувак восстанавливал подушку при помощи клея для стекол Теросон. Клей этот при застывании образует собой полиуретан. Решил и я испытать данную технологию на себе…
В общем потребуется следующее:
1 Собственно сама наша старая подушка
2 Бормашинка
3 Ацетон
4 Пистолет для выдавливания герметика (только не голимый китай)
5 Ватные палочки
6 2 полиэтиленовых пакета
7 Палочка для хавния суши)))
8 Набор для вклейки стекла terostat 8590 (400 руб)
Собственно сам процесс прост. Отмываем подушку. Сушим хорошенько. Резину свою рваную не вырезаем а обрабатываем внутри бормашинкой (снимаем остатки грязи и делаем резину шершавой) обезжириваем все ацетоном с помощью ватных палочек. Затем, берем из комплекта шерстяной тампон и праймер. Хорошенько обрабатываем резину праймером и даем высохнуть минут 10, а в это время заряжаем в пистолет клей... желательно вырезать ножом заднюю крышку тубы, под ней поршень. Особенно это нужно сделать если пистолет Говеный, я свой сломал пока пытался продавить эту жестянку. Дальше собственно заливаем полости подушки этим клеем, уплотняя его палочкой. Закрываем пакетами с обоих сторон. Через пакеты пальцами трамбуем клей и оставляем это дело сохнуть на 2 дня.
Всем Удачи!!!
Я обошелся без бормашины, с одной наждачкой. Отреставрировал правую и переднюю подушки. Значительная часть вибрации и тряски при трогании ушли. На очереди левая и задняя подушки, жду тепла.
