Обороты двигателя!
marbyttex
- Авто: Volvo v40 1996
- GSM: +375447968810
- Skype: Texnostar.2
Обороты двигателя!
Здравствуйте! Какие должны быть обороты двигателя на холостом ходу ! У меня 1100-1200 !На что следует обратить внимание, и как можно устранить данную проблему ? Спасибо
Дайвер
- Авто: Вольво V40 1.9D Т2
- GSM: +375447491180
- Maccaluzo
- Авто: вольво s40
- GSM: 1234567890
видимо у тебя все время держит прогревочные обороты. первым делом посмотри на впускном коллекторе (около клпана х/х) выходящие тонкие трубки на герметичность!!! пошевели их. если поменяются обороты, значит подсасывает.. устрани подсосасывание, может поможет. (лучше проверь всю впускную систему. нигде не должно подсасывать) если нет, то дальше по цепочке... проверь датчик температуры и клапан холостого хода. обороты должны держаться около 650-700 об. мин. на прогретом двигателе. вообще тут много факторов влияющих на обороты. датчик кислорода, датчик температуры О/Ж, датчик положения дроссельной заслонки, датчик положения коленвала и распредвала многое другое, вплоть до качества бензина. короче все датчики влияют на нормальную работу двигателя, соответственно и на холостые обороты. знаю звучит банально но съезди на диагностику и все станет ясно.
Volvo. for live
marbyttex
