Xc70 плавуют обороты
Добавлено: 19.03.2016 01:35
Siv
Уважаемые - кто сталкивался xc70 2.5 2005г при заводки иногда плавают обороты.?
Добавлено: 19.03.2016 06:15
aleks1
Многие
Добавлено: 19.03.2016 10:38
Siv
И что было, куда лезть?
Добавлено: 19.03.2016 14:46
aleks1
У всех по разному
я снял ДЗ и промыл её жидкостью для карбюраторов , карбклинер
три года ездил без проблем
Добавлено: 25.03.2016 15:29
Siv
Сп попробую
Добавлено: 09.04.2016 05:14
Siv
Загорелись надпись анти скид.Я так понял что не работает датчик стабилизации? Что с ним? И как быть?
Добавлено: 09.04.2016 09:12
aleks1
На диагностику едь
Добавлено: 01.06.2016 07:59
Siv
Xc70 2005г поменять дроссельную заслонку, адаптировать возможно в домашних условиях? Как? Есть-ли у кого опыт ? Помогите.
Добавлено: 01.06.2016 12:43
Ultravozhik
Siv, почитай видой съезди, с volvo гадания по шару редко положительный результат приносят
Добавлено: 12.02.2017 17:24
karas2506
Подскажите хс70 2002 год,хочу снять прочистить дроссель,нужно ли покупать новую прокладку и в последующем нужно ли его адаптация??? Спасибо заранее
Добавлено: 12.02.2017 18:40
Адаптация не нужна. Прокладку лучшие поменять. А то был один случай...
Добавлено: 12.02.2017 19:14
karas2506
akz писал(а): Адаптация не нужна. Прокладку лучшие поменять. А то был один случай...
Спасибо
Добавлено: 12.02.2017 22:14
karas2506, а где снимать будешь?
Добавлено: 14.02.2017 23:28
Eklik
а какой если ни секрет случай с прокладкой может быть?
Добавлено: 15.02.2017 07:26
Eklik писал(а): а какой если ни секрет случай с прокладкой может быть?
Протечка
Добавлено: 15.02.2017 08:55
m5_ShahiD_
Добавлено: 19.02.2017 22:24
karas2506
akz писал(а): karas2506, а где снимать будешь?
Сам снимал,почистил....думал там будет ужас,а оказалось что он чистый был,слегка закопчен,как буд то пыль.
