vida dice не работает
Добавлено: 21.03.2016 20:49
sasha0037
колеги добрый вечер подскожите после установки vida на ноут, с авто конектится все опредиляет а через 5 минут отключается от авто и больше авто не опредиляет и так после каждой переустановки vida.
Добавлено: 25.03.2016 19:19
Crio
sasha0037 писал(а): колеги добрый вечер подскожите после установки vida на ноут, с авто конектится все опредиляет а через 5 минут отключается от авто и больше авто не опредиляет и так после каждой переустановки vida.
Нет ли случайно активированных энергосберегающих функций на ноутбуке? С ними обычно введен богатейший комплект экономий, вплоть до деактивации шин.
Добавлено: 16.04.2016 23:42
sasha0037
Переустановил винду поставил виду всё заработало,два часа без проблем , потом отключил дайс ноутбук не выключал через час уже не конектился с авто.вчем причина подскажите?
Заранее благодарен.
Добавлено: 17.04.2016 13:01
Если комп не перегружали, посмотрите в диспетчере задач не висит ли дополнительно зависший процесс explorer, прибейте его. Если перегружали то посмотрите горит ли на VIDA зелененький треугольник, если нет, то возможно у вас включен автостарт скайпа при загрузке винды, отрубите это и перегрузить комп.
Добавлено: 28.04.2016 12:29
Debygger
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой! Vida перестала определяться по usb. При подключению к ноуту нет даже специфического звука подключения. Когда прибор подключен к авто, моргают светодиоды, а светодиод usb - не горит. Шнур попробовал другой, тоже самое.
Индикатор firmware - зеленый. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Добавлено: 28.04.2016 14:36
Debygger, попробуйте флешку достать из Дайса
Добавлено: 28.04.2016 18:40
Debygger
cheekerman писал(а): Debygger, попробуйте флешку достать из Дайса
Вы имеете ввиду флешь? Флешки в моем дайсе нет
Добавлено: 02.05.2016 00:07
Mamba
Debygger, пуск - Dice. Посмотри видит ли бук сам прибор. Там есть возможность протестировать.
Если теститься, то смотри .NetFramework, а конкретно его версию. Если 4.6 то VIDA c ним не дружит, нужна версия 4.0.
Нужно через панель управления удалить версию выше 4.0.
Мой случай
https://www.drive2.ru/l/8884516/
Может поможет
Добавлено: 29.10.2018 21:52
Pete-zander
Привет всем, есть большая проблема, уже мучаюсь с видой месяц!!! Сначало с вин10, от безисходства поставил 7 но и тут одни проблемы, она наконец установилась, но не видит сам прибор... в панели устройств ноут видит и пишет что всё работает норм, а в виде в левом углу, где отображение прибора маленький крестик в черном квадрате, весь инет прошарудил... ну не идет и хоть умри... ноут по параметрам подходит, куплен месяца два назад.... помогите плиз!!!!
Добавлено: 30.10.2018 18:03
Анрей
Pete-zander, а сам дайс живой? Java какая версия стоит?
Добавлено: 30.10.2018 21:16
Pete-zander
Дайс месяц назад куплен, ноут его видит и пишет что работает всё, сам дайс моргает зеленым, а вот програмка нехочет видеть!!! Ява установлена по ссылке с «ай диаг» у них и покупал, каждый день с ними по телефону общаюсь, грят всё легко и просто, везите мы вам установим, одна проблема-я из гродно
Добавлено: 30.10.2018 21:33
Дайс проходит все тесты в дайс-диагностик?
Добавлено: 30.10.2018 21:34
Вида в принципе корректно работает без дайса??
Все картинки норм отображаются?
Добавлено: 01.11.2018 11:53
Pete-zander
Всем спасибо, всё исправили, проблема была в винде и её сборке!
Добавлено: 13.11.2018 18:36
drimer
добрый день у меня в виде место комуниационнава инструмента написано root elements is missing как лечить это ?
