Здох акум или где то садит его
Добавлено: 13.07.2016 16:41
Animal936
Всем привет,машиа Volvo V40 1.9tdi 85kw 2001 год.
Утром машина не завелась признак севшего акума,замерили показало 10.3 вольта,от прикурки завелась с пол тыка,генератор выдает 14.3 вольта,можит кто в курсе где искать причину,умер акум или его что то за ночь садит???:)
Добавлено: 13.07.2016 16:55
проверь тестером токи в режиме покоя, если большие то где то просадка, если маленькие то аккум сдох
Добавлено: 13.07.2016 17:18
Animal936
Это как проверить то? Просто вольтаж в покои,если да то в покои 12.7 было.
Добавлено: 13.07.2016 17:49
Animal936, ток ( не напряжение) проверять надо когда машина выключена и на охранке, можно и без, потребление пишут одинаковое, мультиметр включается последовательно, измеряется в миллиамперах, 20-30 нормально, 80 и выше очень много.
Добавлено: 13.07.2016 19:18
Погоняй на зарядном до полной зарядки. Если на следующий день такая же штука будет, меряй токи. При малых токах такая разрядка АБ скорее всего говорит что ему алес, скорее всего замыкание между пластинами в банке.
Добавлено: 13.07.2016 21:01
Animal936
Ну значит завтро будит видно что делать дальше :)
Добавлено: 14.07.2016 20:37
logvinsv
По началу, сколько лет ему, а потом смотри токи. Может ему сто лет в обед.
Добавлено: 14.07.2016 20:44
egor.s
У меня на спейс таре помер вот так второй оригинальный аккум: Умер за одну ночь. Без нагрузки в "покое" показывал нормальные ~ 12,5В. Примитивное зарядное устройство показывало что аккум заряжен.
При нагрузке обычной лампочкой от фары напруга сразу падала до 9-10В. Стартер не крутил совсем.
На вольве (тоже ориг) простоял родной 10 лет (2003 года). Умирал постепенно- начинал слабо крутить. В 2013 поменял его.
У бати на S80 тоже десять лет простоял родной.
После этого оба старых вольвовских аккумулятора до этой весны ещё служили солнечной батарее на даче.
Добавлено: 15.07.2016 20:50
Animal936
Проблема выеснилась заменой акума,так как он здох :)
